Ma technique pour un sol. Valable ou pas?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 553 fois
Env. 20 message Pas De Calais
J'ai une cave entièrement enterrée, d'environ 50m2, qui est en terre battue avec graviers,pour laquelle je voudrait faire un aménagement, notamment pour une salle de musique, buanderie et bureau.
Voilà ma question: si j'enlève les graviers et applani la terre, puis-je poser un polyane-des plaques de polystyrène-des dalles d'osb puis un parquet flottant?
Merci d'avance pour vos réponses !
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Je ne vois pas de contre-indication
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Ah, merci pour votre intérêt.
j'ai vu sur le blog d'une personne qui aménageait sa cave en chambre d'ami avec sdb qu'ils mettaient des plaques polystyrène expansé, un polyane puis des plaques d'extrudé et enfin de l'OSB pour finalement recevoir un parquet flottant. Je n'ai pas eu de réponse du Blogger( blog relativement ancien) à la question: pourquoi mettre deux types de polystyrène?
Dans le cas où j'opte pour cette solution:
-quel(s) type(s) de polystyrène(s) dois-je mettre en place (épaisseur etc...)?
-dois-je les coller ensemble?
-puis-je visser les osb dedans?
-je vais certainement réaliser un cuvelage de 2 de mes murs en parpaing, puis réaliser un retour de ce cuvelage sur ce type de sol?
-qu'en est il des cloisons?peuvent elles être fixées dessus ou dois-je réaliser une semelle à cette endroit, dans la terre battue?
-cela va durer dans le temps? pourquoi réalise-t-on des dalles béton (poussière, salissant, froid etc...) si ce système convient?
....ça en fait des questions.....pfiouuuu
Moi, j'en vois une :
Le fait de mettre un polyane dans le sous-sol d'une vieille construction (terre battue), c'est prendre le risque de la bloquer et qu'elle n'ait plus qu'une seule solution : remonter par les murs. Dans ce cas, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Moi, j'en vois une :
J'admet que j'ai vu ça une fois, dans le Vexin, où ils avaient l'habitude de poser les parquets directement sur la terre battue
Le mec qui a rénové, il a posé un polyane sur le parquet et coulé une chape de ragréage... moralité, les champignons ont allègrement bouffé le parquet.
Donc, la prudence conseillerait de faire un test à la feuille de caoutchouc...
De : Montlhery (91)
Env. 50 message Maine Et Loire
Citation:
Voir des conseils pour vieilles batisses : www.maisons-paysannes.org/...fiches-conseils
mais on trouve aussi des parquets à emboitement en stratifié
Dept : Maine Et Loire
même si ce sont des murs en parpaing?
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Non, mais vous allez modifier fortement le Degré d'hygrométrie du lieux, avec toutes les concéquences possibles à + ou - à long terme.
Une solution possible (S'il n'y a pas de venue d'eau liquide) est de poser sur lit de sable des pavés de votre choix avec joints sable à la chaux.
Puis installer si possible une ventilation du local asservie avec une entrée d'air basse et une sortie haute 'diamétralement opposée'. Plusieurs systèmes existent.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Le soucis, c'est qu'il faut que je trouve une solution mince, car j'ai 2m sous plafond, je voulais décaisser (ce qui est déjà un sacré boulot car je n'ai qu'une issue, les escaliers qui donnent dans la maison) et je vais devoir isoler un minimum au plafond pour le son, sauf que j'ai creusé au pied du mur et....je suis directement aux fondations...la reprise sous oeuvre, très peu pour moi...
On m'a dit qu'une petite chape de 7cm(il y a déja un hérisson en place) avec trellis pourrait faire l'affaire, si j'ajoute une vmc hygroréglable, ça pourrait aller?
Comme c'est une maison de lotissement des 70', j'ai demandé à mes voisins d'en face, comment était la leur. Ils ont une dalle et pas de soucis d'humidité. Je ne sais pas comment elle a été faite car elle était là lorsqu'il sont arrivés.
Avant de faire le catalogue de solutions plus ou moins adaptées, testez la situation
vous posez une feuille de caoutchouc ou de ployante épais par terre... vous la retournez au bout de 24h... si elle est mouillée, c'est que vous avez de l'humidité
Refaites le test après avoir tempéré le local (18-20°) pendant quelques jours
De : Montlhery (91)
J'ai mis une bâche sur le sol lorsqu'on est arrivé en septembre afin de poser quelques objets sans les salir. Je viens de regarder. Il n'y a pas d'humidité
C'est déjà un bon point
Maintenant, pour l'épaisseur d'isolation, ne vous cassez pas trop la rénette... la température d'un sol de cave est stable autour de 11°... donc, 2 à 4 cm de PSE devraient largement suffire
De : Montlhery (91)
BienSmile
Donc, concrètement, que mettre au sol?
En cache depuis aujourd'hui à 02h07
