Alimentation electrique chaudière fioul
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.261 fois
Env. 30 message Rouen (76)
Je dois faire redémarrer ma chaudière, qui n'a pas tourné depuis 3 ans.
C'est une vieille Chapée en fonte, dont le bruleur est quasi neuf (installé il y a 4 ans, pas allumé depuis 3 ans.)
Ma question concerne l'alimentation electrique de la chaudière.
J'ai tirer une ligne neuve en 2,5. Et j'aimerais remplacer ce qui semble être un porte fusible et un disjoncteur.
Sur le boitier du haut, il est écrit V380... je n'ai pourtant que du 220V ici.
Je n'ai pas ouvert le boitier pour voir les connection derrière.
Est qu'un disjonteur 16A simple peux remplacer ces deux éléments?
disjoncteur   porte fusible
porte fusible
disjoncteur
Merci!
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Avec ses 2 boutons molletés, c'est forcément du monophasé,
oui, un disjoncteur peut remplacer l'ensemble, même si il n'est pas recommandé de se servir d'un disjoncteur comme interrupteur
en outre, il est recommandé de placer le disjoncteur "en tête" de ligne, c'est à dire dans le tableau (vous pouvez donc conserver l'interrupteur du bas)
enfin, si la ligne est dédiée à la chaudière, un disjoncteur de 6A suffit (voire même un 2A, selon la puissance appelée par le brûleur)
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci jfquillacq !
Donc pour résumer, un disjoncteur de 6 ou 2A au tableau, jusqu’à l’interrupteur (existe-il des interrupteur neuf de ce type?)
Et c'est tout en fait?
Ca me simplifie la tache du coup
De : Rouen (76)
legars12 a écrit:Merci jfquillacq !
Sans aucun doute... allez chez un revendeur spécialisé...
en "industriel, ça s'appelle plutôt un "sectionneur" https://www.google.fr/search?q=interrupteur&biw=1920&[...]=sectionneur+electrique
ceci dit, si le votre fonctionne, il n'y a pas de raison de ne pas le garder
De : Montlhery (91)
A voir quand même si les deux concernent bien la chaudière. puisque visiblement il y a 4 gaines qui sortent du panneau.
Si la chaudière fait aussi du sanitaire tu peut avoir une coupure générale et la coupure du circulateur chauffage. Ca ce voyait beaucoup a l'époque.
De : Finistére (29)
Aujourd'hui ça ressemblerais plutot a ça:
avec un interupteur modulaire:
et disjoncteur 2A
au moins l'interupteur se confond pas avec les interupteurs d'éclairage personne ira le manipuler sans savoir
a voir si ça alimente un chauffe eau ou pas dans ce cas il faudra 2 disjoncteurs ou 2lignes depuis el tableau electrique
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h27
Le chauffage électrique
