Probleme condensation humidité et champignons en plafond neuf
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 910 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour a tous,
je vous explique les faits:
aujourdhui en construction neuve d'une maison de plein pied,  avec en plafond suspente integra 2 + membrane etanche + placo + laine de verre souflée, on constate aujourd’hui l'apparition de nombreuses et grosses taches noires au plafond et d'une forte condensation voir meme humidité ( vraiment bcp d'eau) entre la membrane et le placo...
la chappe anhydrite a été coulé, les joints placo fait, la VMC pas posée et la maison surement pas asser aérée....
voila pour les causes mais maintenant ma question est: comment faire pour chasser cette humidité/condensation qui est coincé la dedans? et comment aussi traitées cest champignons noirs sur le placo?
merci beaucoup
cedric
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 8000 message
Bonjour, Essayez de ventiler un maximum, et faites fonctionner de ventilateurs qui augmenteront le mouvement de l'air lorsque vous aérez, et laissez les fonctionner par intemittence.
Il aurait été bon de mette des photos.
N'avez vous pas prévu un conduit de cheminée ? si oui, essayez de mettre un poêle pour chauffer tout en renouvelant l'air de temps en temps.
Essayez de placer la VMC et la mettre en service.
Ce qui est sûr c'est que les champignons aiment les atmosphères humides et confinées, donc si on renouvelle l'air qu'on sèche un maximum, ça va dans le bon sens.
Et aussi, vous pouvez faire fonctionner un deshumidificateur électrique si vous ne pouvez pas installer la VMC tout de suite. C'est efficace. l'appareil s'arrête lorsque le taux d'humidité réglé est atteint, et aussi lorsque le réservoir d'eau est plein.
Il est probable que la principale cause soit l'évaporation de l'eau du béton de la dalle.
Et que dit le constructeur ?
Ne chauffez pas avec des chauffage sans évacuation qui produisent autant d'eau sous forme de vapeur que de combustible consommé.
Si vous avez le soleil comme chez nous, faites courant d'air dans un premier temps, avant de vous organiser.
Et bien sûr, il faudra nettoyer avec une éponge ou un chiffon humide et du liquide vaisselle et de l'eau de javel, et rincer. A noter qu'on trouve dans certains magasins du produit à pulvériser "anti moisissure". Peut-être qu'en passer après nettoyage serait pas mal. ça doit tuer les moisissures
MERCI pour votre reponse,
la vmc est maintenant en route, on aérè au maximum, ce qui m’embête, comme dit précédemment, ce sont les goutes d'eau voir les tres nombreuses gouttes d'eau bloquées entre la membrane et le placo, il y a a peine un cm de vide et sur une maison entière c'est inaccessible, puis la membrane est bien fixé avec toutes les suspentes intégra.... je ne sais pas comment faire évacuer cette eau....a part attendre que le placo la pompe....
Bonjour, Avez-vous informé le constructeur ?
Sinon, il y aurait la solution de faire deux ou trois trous avec une scie cloche dans le placo d'un même côté, et d'en faire un autre au milieu du côté opposé, et de souffler de l'air par le dernier orifice, donc insufflation, et l'air qui se saturerait d'humidité sortirait pas les autres orifices.
Si vous aspirez par le denier orifice, l'eau risque fort de venir dans le ventilateur, ou alors, il faudrait faire un système pour que l'eau ne tombe pas dans le ventilateur.
Vous pouvez prendre un récipient genre bouteille de 5 l d'eau minérale, vous ouvrez le haut pour le faire aller contre le dernier orifice du plafond,vous le calerez comme vous pouvez, avec une planche posée sur un escabot par exemple) Auparavant vous ferez au fond de ce récipient deux ou trois petits trous de 5 mm (pour écoulement de l'eau éventuellement) et vous faites un orifice sur le côté, un peu plus haut que le fond, pour pouvoir y mettre le tuyau de l'aspirateur en le réglant la puissance pas trop fort pour ne pas risquer d'abimer l'isolant. Et vous aspirez un peu de temps en temps, ça créera une circulation d'air qui aidera à sécher.
Il ne faudra pas perdre patience.
Attentre assez longtemps, facilement 3 ou 4 mois, ensuite, il restera à boucher les orifices.
Et aérez tous les jours, et en particulier lorsqu'il fait beau, même si la VMC aidera.
Vous pourriez aussi faire une déclaration à votre assurance, et voir si vous n'avez pas une protection juridique.
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
Salut,
De quelle type de toiture s'agit-il?
De : Lyon (69)
C'est tous a fait normal c'est la meme chose sur énormément de chantier, il falait aérer après avoir rentré ses tonnes de flotte dans les matériaux
une seule solution, chauffé et attendre
le placo deteste l'humidité ça va le rendre friable et va se décomposer si il reste trop longtemps humide. il faudrait construire l'été mais bon tous le monde ne peut pas choisir
MERCI larzac pour ta reponse meme si je ne comprend pas tout
mathieu69 la toiture est classique en tuiles et sans pare pluie. tu penses que ça joue?
merci yoda
pensez vous qu'il serait bon ou justement pas bon de souffler la laine de verre rapidement ds le comble perdu???? ou attendre???
merci a tous
Non je pensais au toit plat. De coup je rejoins l'avis de yoda_51. Pour la laine j’attendrais
De : Lyon (69)
Citation: pensez vous qu'il serait bon ou justement pas bon de souffler la laine de verre rapidement ds le comble perdu???? ou attendre???
C'était la question que je voulais poser dès le début. Si il n'y a pas d'isolant dans les combles, c'est fatal qu'il y ait de la condensation en masse....
De : Lyon (69)
Peut être finalement il faudrait isoler sans attendre?
De : Lyon (69)
La condensation se forme lors du refroidissement d'un air saturé donc il faut chauffé, pour chauffer il faut isoler. par contre pas de pare pluie ça craint... a court terme ça change rien mais sur le long terme ça compte, déja ça protege du vent, et de la fine pluie ou du grésille j'ai déja vu pas mal de comble sans pare pluie l'hiver avec une petite couche de neige sur la laine car le vent pousse la neige entre les tuiles ça arrive a rentrer.
vous avez commencé a cha&uffer votre placo humide ou toujours pas? vous attendez quoi?
Bonsoir a tous,
la situation s'arrange grandement!
Les champis sont nettoyés facilement.
En continuant d'aérer la maison et en faisant aussi les trous pour les spots au plafond, l'humidité coincée a commencée a disparaitre, pas totalement mais ça va bcp mieux.
J'ai du mal a comprendre pourquoi vous voulez que je chauffe la maison? l'air chaud étant plus saturé en H2O que l'air froid ça ne peut qu'empirer la condensation....enfin d’après moi.
Oui pour la laine c'est aussi la réflexion que je me suis faite...j'aurais mieux fait de la souffler plus rapidement, soufflage prévu weekend prochain après noël....
merci a tous
Bonjour, si on ait chauffer un bon poêle au bois dans une maison ancienne à tendance humide, ça sèche considérablement l'atmosphère et par voie de conséquence, les murs, et plafonds.
Là, c'est un peu pareil. bon, bien sûr, il faut soit des radiateurs électriques, soit un chauffage central, soit un chauffage au sol, soit un poêle à bois ou à pellets..., mais en aucun cas des chauffages sans évacuation tels que poêle à pétrôle ou au gaz, ou éthanol qui produisent autant d'eau sous forme de vapeur que de combustible consommé.
Attention au spots, pensez à mettre les protections au dessus, car ça chauffe pas mal.
tu as jamais rien fait seché au dessus d'un radiateur?
l'air chaud peut stocker plus d'eau que l'air froid c'est quand meme facile de s'en rendre compte...
plus tu chauffes, plus l'air est sec, plus il absorbe l'humidité...
par contre une fois qu'il a atteins 100% d'humidité il faut évacuer cet air, sinon ça ne seche plus, et pire si cet air saturé a 100% se réfroidis alors la condensation se forme. c'est ce qui se passait quand tu n'aérais pas.
la tu fais rentrer de l'air a 80% d'humidité environ la journée en ce moment, donc ça seche un peu mais ça doit pas aller très vite
la nuit le froid reviens et donc le taux passe de 80% a 100% et ça ne seche plus tu peux aéré autent que tu veux si l'air est a 100% ça ne seche pas
en chauffant tu baisses ce taux donc ça secherais meme la nuit
