Alimentation des peigne en amont
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 271 fois
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Bonsoir je voulais savoir si le consuel accepte l'alimentation des peignes des disjoncteurs sans borne d'arrivée "type T" que l'ont trouve dans le commerce ? J'ai des id à 63a en zenitec à connexion amont et aval ,ainsi que les disjoncteur de même marque donc pas de matos type barrette vertical au autre pour facilité la tâche, jai rentre sans trop de soucci mes cable en 16mm2 et les peigne sans trop de soucci dans les borne du dernier c16 de mes étages du tableau .
Je voulais utiliser utilisé les bornes type T de raccordement vendu dans le commerce mais problème c'est trop haut et trop proche des disjoncteurs entre ma rangé 2 et 3 de mon tableau de plus misère à travailler le 16mm2 j'ai trouver que façons câblage à l'ancienne était plus facile pour moi , cela devrait ne pas posé de problème pour le consuel je l'espère ?
Dept : Moselle
Si vous avez fait comme sur la photo, c'est bon
Toujours faire attention à ne pas voir le cuivre du 16² aux bornes de serrage, et qu'il n'y ait pas de risque de toucher le cuivre de la barrette de pontage à droite en l'effleurant
De : Penmarch (29)
Merci pour la réponse kersu, enfait je met l'alimentation neutre sur le 1er disjoncteur de la rangé, et l'alimentation phase sur le dernier disjoncteur de la rangé Smile
Dept : Moselle
Perso le matériel lowcost je ne veux plus travailler avec surtout les id non peignable le confort de câblage et vraiment à désirer W00t
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 10h51
