Acrotère en parpaings pour toit-terrasse sur charpente bois?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.294 fois
Bloggeur Env. 70 message Finistere
Petit sujet qui me préoccupe.
Je fait réaliser une surélévation en parpaing qui sera couvert par un toit-terrasse sur une charpente bois (OSB).
Les acrotères ont été faits en parpaings, dans la continuité de l'élévation avec un chainage horizontal au niveau de la pose des montant de la charpente et un deuxième chainage vertical pour la toute dernière rangée.
L'isolation est faite par l'extérieur donc nous avons dans l'ordre, OSB, 2x couche isolant , membrane PVC type Flagon.
Les parpaings qui constitue l'acrotère seront enduits coté intérieur pour garantir l’étanchéité au moment de réalisation de la couverture.
Je lis à droite et à gauche qu'il ne faut pas réaliser d'acrotère en parpaing dans le cas d'une toiture sur dalle béton.
Qu'en est-il d'une maison en parpaing avec toit-terrasse sur charpente bois ?
Merci,
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Acroteres en parpaing mais en parpaing à bancher obligatoires il me semble
De : Montpellier (34)
Non. Il n'y a que dans le cas de terrasse béton que les acrotères en béton sont obligatoires en raison des efforts particuliers (de dilatation) engendrés par un plancher béton.
Je ne connais pas de préconisation en cas de terrasse ou toiture bois.
Dept : Eure
Merci pour ces première réponses, cela m’évitera de sortir des conneries lors de la prochaine réunion de chantier
Env. 50 message
Bonjour, ce post remonte mais comme je suis exactement dans ce cas. Du coup depuis Pierig ? RAS? Merci
Oui de mon côté rien à signaler. Aucun désordre de ce côté.
Env. 200 message Gard
Bonjour, petite question car je souhaite faire à peu près pareil que vous. Pour quelle raison les sabots sont fixés sur une "planche" et pas directement dans le béton ? Merci !
Il s'agit d'une muralière, qui nécessite peu de points de fixations dans le béton, et permet de fixer les sabots easy life.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h30
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
