Terrasse - Muralière ou pas ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.050 fois
Env. 70 message Herblay (95)
En lisant les différents forums, je trouve des avis contradictoires sur la muralière (qui servira de support aux solives).
Certains la conseille avec fixation goujon.
D'autres la déconseille notamment pour l'humidité entre le mur et la poutre bois.
Qu'en pensez-vous ?
Faut-il remplacer la muralière par une poutre sur des poteaux (donc espacé du mur) ?
Faut-il fixer les solives perpendiculairement à la maison avec des équerres et laisser un jeu en bout de solives ?
Autres solutions ?
Merci pour vos avis
En recherche de terrain depuis septembre 2010
De : Herblay (95)
Pour la fixation, cela va dépendre de la nature de ton mur
goujons : béton
autres supports : scellement chimique
De : Sur Le Forum (77)
Je ne parlais pas du mode de fixation mais je demandais un avis général sur la muraliere notamment sur l'humidité entre le mur et la poutre.
De : Herblay (95)
Membre utile Env. 2000 message Herault
Si c'est pour les solives, des sabots sont plus adaptés.
Pour les lambourdes une muraliere de 45x95 suffit. Mettre un cordon d'étanchéité entre le mur et le bois...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
De : Herblay (95)
Tu as écris "certains la conseille avec fixations goujons"
j'ai cru bon de préciser Blush
Tu as bien fais effectivement
De : Herblay (95)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h56
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
