Commande éclairage sur télérupteur par détecteur Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.579 fois
Membre utile Env. 700 message Ain
J'ai un éclairage extérieur qui est commandé par un télérupteur depuis 2 points.
Je souhaiterai pouvoir commander cet éclairage également par un détecteur de mouvement, tout en conservant mes deux boutons poussoirs.
Connaissez vous un montage simple pour cela sans que ce soit une usine à gaz ?
Merci d'avance.
Dept : Ain
Yokis permet de faire cela, avec ce télérupteur :
http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/telerupteur-temporis[...]se-modulaire-2000w.html
Priviliégiez un détecteur qui fonctionne par impulsion et y associer un module R12M et une diode D600V
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci pour cette information.
Je voudrai conserver mon installation existante avec mon télérupteur, mais il faut donc que je trouve un détecteur à impulsion. Je ne pensai pas que ce type existait, je vais chercher dans ce sens. Si vous avez des références je suis preneur.
Dept : Ain
En fait tout dépend du résultat que vous voulez obtenir
Ce que je vous proposait était de pouvoir allumer ou d'éteindre avec soit les poussoirs soit le détecteur, sachant que cela s'éteint au bout d'une temporisation et qu'il y a moyen de forcer la durée avec les poussoirs par un appui long.
L'autre solution c'est de mettre le détecteur en parallèle du télérupteur. Il faudra alors un détecteur classique sans impulsion.
Mais dans ce cas les poussoirs auront un rôle de marche forcée.
- soit vous allumez avec détecteur et la lampe s'éteindra au bout de la temporisation du détecteur
- soit vous allumez avec les poussoirs et il faudra éteindre avec les poussoirs
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:En fait tout dépend du résultat que vous voulez obtenir
Merci pour cette réponse rapide. C'est exactement ce que je souhaitai.
Je n'avais pas penser mettre le détecteur en parallèle. Je cherchai absolument à commander le télérupteur par le détecteur.
Dans ce cas en effet, je garde la marche "manuelle" par les BP et le télérupteur, et la marche "automatique" ce fait par le détecteur.
Encore merci.
Dept : Ain
Env. 50 message Rochefort (17)
j'aimerai avoir le schéme d'un branchement avec et sans fil d'un detecteur. est ce possible carminas?
Je vous remercie à l'avance
De : Rochefort (17)
Il faut que vous soyez plus précis sur ce que vous voulez.
Carminas
Dept : Cantal
En fait j,aimerai installer un détecteur de mouvement,relié a un éclairage.
Je me posai la question suivante. Avec ou sans fil ? Et les différents schémas correspondant vers le tableau. J'en aurai deux à poser.
De : Rochefort (17)
C'est plus simple avec fil :
Carminas
Dept : Cantal
Env. 40 message Ain
Encore merci.
en générale on met le retour du BP sur A1 du TL et le neutre sur A2.
mais cela n’empêche pas le fonctionnement schéma
Dept : Ain
Hello,
Bah non
Rien d'obligatoire dans ce sens
Même que perso je fais l'inverse tout le temps, il faut dire que sur plusieurs marques le A1 est en haut du télérupteur, du contacteur
De : Manche (50)
Env. 40 message Ain
Rfco a écrit:Hello,
mais cela n%u2019empêche pas le fonctionnement schéma
Bah non
bien sur que si c'est normalise, le neutre toujours a gauche sur prise disjoncteur etc et le neutre toujours sur le A2.
Vous étés pas électricien pour dire sa en tout cas
Dept : Ain
Env. 40 message Ain
guibur a écrit:
Rfco a écrit:Hello,
Bah non
Vous étés pas électricien pour dire sa en tout cas.
d’ailleurs une bobine de TL ou de CT, pour faire très simple c'est un bout de fil enroule, donc qu'on branche le A1 ou A2 avec le neutre sa marche, donc y a pas d'excuse pour mettre les fil ou bon endroit.
Dept : Ain
Ah bon
faudra me donner le paragraphe de la norme qui l'impose.
neutre à gauche sur une prise, c'est une convention, pas une norme.
il existe des disjoncteurs NF pour lesquels le neutre est à droite.
Et pour ce qui est d'être électricien, ben oui, je le suis
De : Manche (50)
Env. 40 message Ain
Ah bon
je voudrais bien avoir la photo du disjoncteur ou il es a droite le neutre ou a defaut la marque
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 13h34
