Panne infracable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 353 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Le chauffage au sol infracable est installé depuis plus de 25 ans. Chaque début d'hiver je le réenclenche mais cette année ça ne redémarre pas. Il ne marche qu'en marche forcé. J'ai fais venir un électricien qui m'as changé les 2 disjoncteurs associés. Mais j'ai toujours le même problème.
Est-ce que ca vient(d'après lui) du signal envoyé par ERDF du passage en heures creuses (22h00 à 6h00),de la sonde extérieure,du boitier E285,ou autres.... ?
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 400 message Aisne
Avez vous un ballon d'eau chaude? Si oui et qu'il chauffe, vos heures creuses arrivent correctement chez vous
Avez vous d'autres pièces avec un thermostat ? Si oui est ce que ça chauffe.
Cela pourrait venir du thermostat voir du contacteur.
Dept : Aisne
J'ai bien un chauffe-eau qui est pour l'instant désactivé parce que la maison est inhabitée. Je veux juste mettre le chauffage pour protéger la maison du gel.
Je n'ai pas d'autres pièces qui chauffent avec un thermostat. Ce sont des radiateurs qui sont installés.
Je vais demain, mardi, remettre en route le chauffe-eau pour voir si les heures creuses arrivent correctement.Mais si j'ai bon souvenir,il fonctionne dès qu'il est branché.
Mon électricien m'a dit de contacter Erdf pour vérifier le signal des heures creuses, qu'ils doivent vérifier le "relai" dans le boitier du compteur.Avant de les appeler il faut que je sache si le chauffe-eau fonctionne bien en heures creuses.
Merci de vous intéressé à mon problème.
Salutations.
Dept : Haute Savoie
Logiquement cela n'a rien à voir avec les heures creuses car ce n'est pas du plancher chauffant à accumulation.
Dept : Aisne
Problème résolu !
Accumulation de problèmes
2 erreurs de la part de mon electricien, un élément grillé par la foudre, etde l'humidité dans un tuyau electrique reliant une maison à un mazot.
Tout est revenu dans l'ordre !!
BYE
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 17h56
