Cablage interrupteur / ampoule Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 322 fois
Env. 70 message Ariege
Bon, j'ai une petite question qui va sûrement vous paraître ultra simpliste ( ou peut être dénuée de sens)...
Y a t il un intérêt quelconque à faire passer le retour de lampe (en violet) par la tableau ? Comme indiqué sur le 1er schéma.
La gaine qui va du tableau à l'interrupteur fait 16mm de diamètre...je dois donc pouvoir y faire passer 3 câbles de 1,5², comme sur le 2e schéma. La boite à encastrer pour l'inter fait 40mm de profondeur...à priori c'est étudié pour faire passer 3 câbles aussi....
J'aurai tendance à opter pour le 2e schéma...cela me ferait utiliser moins de câble violet, et moins de câble et de raccord au niveau du tableau...
Merci d'avance...
Dept : Ariege
Sujet résolu !
Membre utile Env. 600 message Ain
Solution 2, le violet uniquement après interrupteur.
Cordialement.
Dept : Ain
crashoverrid a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Merci,
Et, c'est à dire...est-ce interdit de faire passer le violet par le tableau, ou du moins dans la gaine technique de logement ?
Dept : Ariege
Par convention on fait toujours comme cela, on encombre moins les gaines et on utilise moins de câble également.
Et il n'y a aucun intéret à faire passer le violet par le tableau...
Dept : Ain
crashoverrid a écrit:Par convention on fait toujours comme cela, on encombre moins les gaines et on utilise moins de câble également.
Ok, encore merci, la personne qui "m'aide" à faire l'électricité chez moi (et qui est censé avoir une formation électricien) me dit qu'il n'y a pas la place pour faire passer les 3 câbles dans ma gaine de 16mm...Bon, je sais, c'est des conneries...mais bon, c'est lui le "spécialiste"...(je pense que je vais le virer)...
J'attends d'avoir éventuellement une autre confirmation sur le forum...
Mon "électricien" m'a aussi rétorqué que le schéma n°2 était un système à l'ancienne, que cela ne se faisait plus aujourd'hui...
J'avoue que je n'ai pas osé insister, mes connaissances en la matière étant très modestes...
Dept : Ariege
Les 2 solutions sont tout à fait possible
La première peut faciliter le cheminenemnt des gaines (pas besoin de passer par l'inter si on veut aller à la lampe)
La seconde permet d'avoir le neutre à l'inter, ce qui peut être pertinent si on veut un jour mettre un voyant ou un détecteur
A noter qu'il existe une variante de la 1ère en utilisant une boite de dérivation
Carminas
Dept : Cantal
me voilà un peu plus éclairé !
Je vais donc opter pour la seconde solution, cela me facilitera la tâche pour la mise en oeuvre, rapport au passage des gaines...
C'était en effet l'idée de départ de mon aide électricien de mettre une boite de dérivation dans cette pièce, à savoir la salle de bains...ce, sûrement pourquoi il préférait ce 1er schéma...
Merci encore.
Dept : Ariege
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h12
