Isolation murs intérieur avec cheminée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.064 fois
Env. 20 message Marmande (47)
Bonjour à tous les bricoleurs qui, je l'espère, pourront éclairer ma lanterne.
Je souhaite réaliser des travaux d'isolations de ma maison de ville. Je prévois pour cela d'isoler les murs par l'intérieur.
Etant totalement novice en la matière, je me pose des questions sur le choix du matériel ainsi que sur la mise en oeuvre.
J'ai trouvé grosso modo 2 techniques : l'isolation "classique" avec rails, laine de verre/roche puis plaques de placo ou bien la colle directe de plaques de doublage sur les murs (doublage plaque de plâtre + polystyrene gris th32). Cette dernière solution me semble beaucoup plus facile à mettre en oeuvre. Trop facile même... Il y a un loup quelque part, non ? Le prix ? Bof, pour environ 40m² de murs à isoler, à 14€ le m², je m'en tire à bon compte. La performance d'isolation ? Le vendeur me donne un R=3,15 pour une épaisseur de 110mm en tout. Ca me semble correct (encore une fois, je n'y connais pas grand chose !)
Qu'en pensez vous ?
Ma deuxième question porte sur un problème de mise en oeuvre : une cheminée se trouve en plein milieu de l'un des murs à isoler. Comment puis-je procéder pour isoler ce mur en limitant les ponts thermique ? Je tiens à préciser que je ne tiens pas à garder cette cheminée. Je ne l'utiliserai pas et je ne la trouve pas jolie.
Toujours concernant la mise en oeuvre, le plafond comporte des poutres, comment ça va se passer pour la pose de mes plaques là haut ?
En espérant avoir été clair, j'attends vos réponses et conseils avec impatience.
Voici le lien de la photo, c'est toujours plus parlant :
De : Marmande (47)
Env. 400 message Nord
Bonjour ,
Donc cheminée à enlever avant d isoler..
t auras un pont thermique en moins
un r de 3,15 c est pas mal en rénovation.
1 ere technique , :en système standard ou optima , cela te permettra de passer cables elec ou autres sans devoir "tailler" dans le polystyrène , ç 'est  plus long a mettre en oeuvre mais tu limiteras les ponts thermiques.en laine de verre tu trouveras un r de 3.15 pour 100 mmmm
2eme technique :rapidité de mise en oeuvre , c est plutot 20€ le metre carré ?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/doublage-en-polystyr[...]13-100mm-r-3-15-e162876
pour tes poutres, tu fais des decoupes pour venir epouser tes poutres et si la hauteur et les moyens te le permettent et que tu ne veux pas les garder ,tu peux réaliser un faux plafond juste en dessous
Merci pour ta réponse Thierry, je commençais à désespérer d'en avoir une un jour.
Reprenons point par point :
-"Enlever la cheminée" dis-tu. C'est à dire la casser ? Je peux faire ça moi même à la masse et au burin ou on ne peut pas faire n'importe quoi et il faut donc faire faire par un pro ? C'est pas possible sinon de faire un coffrage tout autour en mettant de la laine un peu partout à l'intérieur ?
-Pour l'isolation des murs, j'avais plutôt trouvé ça : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/doublage-en-polystyrene-expanse-th-32-siniat-2-6-x-1-2m-ep-10-100mm-r-3-15-e162863#&xtmc=doublage&xtcr=25
Donc on est bien à 14€/m².
-Et enfin, pour le faux plafond, on s'est décidé à le faire. Ça ne m'a pas l'air très compliqué, en vissant directement mes suspentes aux poutres... Par contre au niveau de l'ordre, d'abord les murs et ensuite le faux plafond ou l'inverse ?
De : Marmande (47)
Bonjour ,
tu mettras surement plus de temps a faire un coffrage que la virer....
comptez vous remplacer la cheminée par un poele?
(tu as raison de vouloir la supprimer car foyer ouvert c est 30% de déperdition , c est encombrant sans compter l aspect rustique)
apres , d apres la photo tu peux y mettre un insert mais il te faudra casser le haut dans tout les cas).
ta cheminée en meme pas 2 heures elle est démontée ,sans aucuns risques car ton conduit dois etre en-briqueté avec le mur porteur au raz du plafond , et il ne doit surement pas être tubé.
methode pour la démonter:
du haut en bas:casses les planches planches de coffrage jaune ( c est souvent du bois)
-t enlèves la laine de roche a l interieur et le conduit inox
-t enlèves la poutre qui doit simplement etres posés sur les supports blanc
-t enleves les support blanc ( attention,c est assez lourd)
-t enleves le foyer
-t enleves les briques ( coup de burin dans les joints , ça partira facilement)
Normalement on commence toujours par le faux plafond (question facilité des découpes), mais dans ton cas moi je commencerai par le mur afin d isoler en haut entre les poutres pour limiter les ponts thermiques.
meme si en réno tu en auras toujours (dans votre cas au niveau des contours de la fenetre)
pour finir tu peux y aller avec ton doublage ,il te faudra (rallonger ) les cables elec pour tes prises et bien mesurer pour que tes trous de scie cloche tombent quasi en face
bon courage
Ta réponse me rassure. Je ne compte pas remplacer la cheminée par un poele et si je peux la démonter aussi facilement que tu le dis, ce serait génial : ponts thermiques limités, facilité de pose et même niveau esthétique, elle ne nous plaisait pas. D'une pierre 3 coups ! J'espère que nous n'aurons pas de mauvaise surprise en la démontant.
Pour le faux plafond, c'est bien ce que je pensais, mais c'est hélas le moins pratique... ^^ Pas grave, on aura un peu de découpe à prévoir.
Merci encore pour tes éclaircissements. Bonne soirée.
De : Marmande (47)
Env. 10 message Rians (83)
Bonjour, à toutes et à tous,
Fonetik, vous êtes en rénovation, donc la solution pour votre isolation murale c'est vous qui là choisirai !
A SAVOIR : étant dans une rénovation vous n'êtes pas soumis à la RT2012 donc vous pouvais mettre ce que vous voulais ! un polyplaque 10+100 en TH32, non seulement ça coûte cher, mais en plus vous perdez énormement de place ! de plus c'est une maison de village, les murs sont montés en chaux ciment brique ? ci c'est le cas pas besoin de mettre du TH32 mais plutôt du TH38 c'est bien moins cher ! Mais si vous voulez rester sur du TH32 par conviction passer au 10+60 ou 10+80 maxi! 10 + 100 th32 c'est la RT2012 que l'on vend pour coller directement sur des agglo creux ! Ensuite sachez que la solution placostyle est ( pour moi ) la meilleur en terme de rendement. Moins cher en finalité et puis moins s'embêter pour les prises.
Pour ce qui est du faux plafond il est important de savoir s'il est isolé ? si c'est le toit au dessus et que ce sont des combles perdu vous pouvez toujours isolé également le faux plafond ( c'est un + ) mais opter pour un système fourrure;suspente;ba13 par contre si vous etes seul à le faire pensez à vous louer un lève-plaque, vous vous embeterer moins !
Pour ce qui est de la cheminé détruisé là à la masse apres pour l'aération, vous le boucherai en faisant du cimentprompt puis vous rester dans la longevité de votre placo !
voilà ! bonne journée
De : Rians (83)
Avant
[/img]
Après
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h52
Devis rénovation de maison
