Cloison porteuse ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 735 fois
Env. 10 message Gironde
Nous venons d'acheter une maison autour de Bordeaux. Cette maison date de 1976 et est construite en briques avec une charpente traditionnelle et un plafond en briquettes de 3cm. On aimerait abattre les deux cloisons qui séparent la cuisine du salon. Ces deux cloisons sont en briques creuses, l'une de 5cm et l'autre de 10cm. Celle de 5 a été construite après le plafond contrairement à celle de 10 qui a été construite avant. Cette cloison de 10 traverse toute la maison quasiment, le long du couloir et dans le salon (cf plans ci-dessous) :
Depuis les combles, voici à quoi cela ressemble :
Sur cette dernière photo la cloison de 10 est sous le morceau de bois à coté du polystyrène :
Que me conseillez-vous pour abattre cette cloison sans risque ?
Merci !
La cloison peut être enlevée sans problème majeur, le mur de refend participe à la structure de la construction et devrait logiquement être conservé; il peut éventuellement être remplacé par un montage reprenant les charges qu'il supporte actuellement.
Cordialement.
Dept : Loiret
Bonjour icare8637 et merci pour votre réponse rapide.
Est-ce que le montage peut être un linteau avec un pilier en bout ?
Re,
Soit une poutre sur toute la longueur, soit une poutre avec un pilier à l'angle de l'actuelle cuisine, il faudrait faire effectuer un calcul de dimensionnement par un BE.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 7000 message 06 (6)
J'ai un peu l'impression sur les photos que la cloison de 10 sert d'appui à la structure bois à laquelle sont suspendues les plafonnettes. Est-ce le cas ?
Voir alors dans le reste du séjour comment est portée cette structure bois.
Dans un cas comme ça, il est très important de reconnaître exactement et physiquement l'existant pour comprendre son fontionnement avant de déterminer comment le modifier sans créer de trouble
De : 06 (6)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 08h24
Devis rénovation de maison
