Problème parquet massif collé sur chape béton léger
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 882 fois
Env. 30 message Paris
J’ai un problème.
J’ai fait faire une chape en béton léger (béton XX avec des billes de polystyrène) sur les conseils d’un maçon dans l’espoir d’avoir la même hauteur partout, et ce maçon m’a certifié qu’on pouvait poser du parquet collé dessus après ragréage (d’ailleurs la fiche technique du fabricant le dit aussi).
Mon problème c’est que le parquetiste que j’ai consulté me dit qu’il est impossible de mettre du parquet collé sur une chape en béton léger polystyrène parce que ça ne tient pas dans le temps. Il était catastrophé quand il a vu la chape. Il me dit que d’expérience ça ne tient jamais
Ma question est, que faire pour quand même mettre du parquet collé? Faire retirer la chape (vu comment c’est friable ça doit pas être bien compliqué), faire un ragréage plus épais?
Mon parquetiste a t’il raison? Mon maçon m'a t'il raconté des salades?
D’avance merci pour votre aide.
Cordialement,
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Et le ragréage a été effectué ? avec suffisamment d'épaisseur ?
De : Sur Le Forum (77)
Non le ragréage n'a pas encore été effectué, il le sera la semaine prochaine
Dept : Paris
Une fois effectué, tu auras donc un support susceptible de recevoir du parquet
Justement même avec un ragreage, le parquetiste me dit que du parquet collé ne tiendra pas. Il ne veut me faire que du flottant
Dept : Paris
Que puis je te répondre d'autre ? si lui te dit, que c'est pas possible, soit tu changes d'applicateur, soit tu changes de parquet
je suis curieux de connaitre la raison pour laquelle cela ne tient pas sur du ragréage
Est-ce que le parquetiste répond n'importe quoi, ou est-ce que le maçon qui m'a fait la chape en béton léger m'a fait une chape non adaptée? J'arrive pas à me situer
Dept : Paris
Une chape allegee est faite parce qu'il y a une contrainte de poids
Ensuite, on peut mettre dessus des Revetements type parquet , sols souples ou carrelage
Donc à priori c'est faisable avec un bon ragréage... Je vais essayer de voir un autre parquetiste
Dept : Paris
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Au pire demande un seconde avis au moins tu seras fixé...
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h29
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
