Cherche retour d'expérience sur distributeur d'air tiède
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 721 fois
Env. 60 message Angers (49)
Je souhaiterai avoir des retours d'expérience sur l'utilisation de distributeur d'air tiède.
Je parle d'air tiède car j'envisage de distribuer l'air de mon salon, relativement chaud (en particulier au plafond, au dessus du poêle), dans d'autres pièces plus éloignées, qui ne bénéficient pas assez de la chaleur produite par le poêle. Je ne parle donc pas des distributeurs d'air chaud (vraiment chaud) qui prendraient leur air dans une hotte d'insert de cheminée, autour d'un conduit de fumée (a priori pas vraiment recommandé) etc.
Deux chambres les plus éloignées du salon seraient concernées, éventuellement la salle de bain, et plus tard deux chambres à l'étage le seraient également (combles aménageables à aménager).
L'idée est donc simple (et pas nouvelle) : un bloc de distribution d'air aspire l'air du salon par une grille au plafond au dessus du poêle, et la distribue dans 2 à 5 pièces.
L'air prélevé ne serait donc que tiède : entre 20° et 35° (température relevée au plafond après quelques heures de chauffe).
J'y vois quelques avantages :
- aucune précaution à prendre pour la distribution de l'air a priori ?
- peu d'écart avec l'air présent dans les pièces : pas de sensation désagréable ?
- mise en oeuvre simple
- meilleur utilisation du poêle : chauffe mieux répartie dans la maison en réduisant les différences de température
- déclenchement manuel (interrupteur), ou automatisable via thermostat (déclenchement dés X°)
Mais la question est : est ce que ce sera efficace dans la pratique ? C'est la raison pour laquelle je souhaiterai avoir des retours d'expérience de ce type d'installation.
Techniquement cela se résume à : les pertes de températures durant le transport seront elles inférieur à l'équivalent de la puissance électrique dissipée par le ventilateur, en tenant compte de la différence de coût chaleur bois/chaleur électrique
Bref me concernant, je ne vois pas pourquoi cela ne serait pas efficace. Même si l'air distribué n'est qu'à 20/25° (le minimum étant la température de l'air du salon moins les pertes), cela devrait permettre de chauffer, doucement, les pièces concernées ?
La longueur des gaines sera faibles pour les deux chambres de l'étage, disons 1m et 4m, et environ 7m pour les deux chambre du rez de chaussée. Les gaines passeront dans les parties de combles non habitées, mais isolées, et les gaines pourront être bien isolées en suppléments.
Niveau tarif, on trouve des blocs de distributions d'air de 350m3/h dés 100€ et à peine plus pour 500m3/h.
Et pourquoi pas utiliser un simple bloc VMC simple flux standard ? On en trouve à partir de 50€ pour 500m3/h.
Avec les bouches, les gaines, colliers etc on devrait pouvoir installer un tel système pour moins de 300€.
Alors à votre avis, bonne idée ou pas ?
Cordialement,
R.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
De : Angers (49)
Erreur de double post lors de l'édition du message précédent...
De : Angers (49)
Je viens apporter quelques précisions.
Suite à mes recherches, j'ai trouvé différents modules chez plusieurs marques (Poujoulat, Autogyre, HBH, Nather, sans marque...), mais la plupart du temps le système est prévu pour distribuer de l'air très chaud extrait du coffrage au dessus d'un insert. Pour preuve certains ne se déclenchent qu'à partir de 45° !! Parfois variable vers plus chaud, ou fixe. Heureusement certains sont variable à partir de 30°, voire 0.
Après avoir vérifié chez moi, l'air au plafond juste au dessus du poêle oscille entre 25° et 45°, le plus souvent entre 30° et 40°. En soit je ne pense pas que ça soit un réel problème, le but étant de chauffer les autres pièces en équilibrant les températures... Ca risque juste d'être moins efficace (plus lent), surtout si le débit d'air est faible.
Par contre je me pose des questions sur la mise en marche : automatique ou simplement manuelle ?
La plupart du temps la sonde de déclenchement est dans le caisson ! Mais il est probable que j'ai besoin de déporter un peu le caisson de la grille d'extraction d'environ 2m, afin de la placer hors de la zone habitable (pour le bruit et l'espace nécessaire). Dans ce cas la sonde sera inefficace. Certains comme Difuzair de Nather proposent une sonde déportée (au tarif prohibitif d'ailleurs), mais dans ce cas le déclenchement est fixe : 40°. Pas top question réglage ! Dans mon cas pas sûr que cela soit adapté non plus....
Je pourrai aussi peut être utiliser un simple thermostat + relais (genre thermostat d'ambiance) pour remplacer la sonde mal placer et déclencher le caisson (caisson réglé sur sa température la plus basse pour qu'il s'enclenche forcément) ? A voir si un tel thermostat placé sur la bouche d'extraction pourra être réglé correctement... A titre d'information cela coûte moins de 20€...
HBH et leur RAC "Rubis" est particulièrement intéressant car le module dispose de 6 vitesses, et le déclenchement est lié : à une sonde de température (dans le caisson...) ET une sonde sans fil à placer dans une des pièces à chauffer ! Ainsi la ventilation se déclenche si l'air est assez chaud coté extraction, et pas trop coté insufflation. Plutôt intelligent pour éviter d'avoir trop chaud dans les pièces à chauffer...
Alors à votre avis quelle serait la meilleure solution dans ma situation ?
Un interrupteur on/off : simple, efficace, pas cher et fiable  Mais pas automatique
Caisson standard placé au dessus de la bouche d'extraction (pas sûr que ça puisse être possible une fois les combles aménagés), et avec un réglage possible sous les 45° en espérant que cela soit efficace.
Une installation maison à base d'un ou deux thermostat plus relais ?
Cordialement,
R.
De : Angers (49)
Env. 10 message Marne
Bonjour romain,
j'ai acheté un rac rubis 2/6 pièces comme celui que tu parles dans ton post. Je voulais faire exactement la même installation que toi (C'est a dire le boitier rac dans les combles et non au dessus du poêle a bois) et en fait je suis confronté a un problème avec la sonde dans le boitier qui se déclenche a 40 ou 45 ° je ne sais plus et donc le boitier ne se mets pas en route. Je ne sais pas s'il est possible de chinter cette sonde pour pouvoir faire fonctionnement ce matériel juste avec la sonde radio situé dans la pièces de sortie de la chaleur. Je suis coincé et j’attends avec impatience une solution a mon problème.
Dept : Marne
J'ai trouvé la sonde interne dans le boitier rac. Serait il possible de la démonter du boitier, rallonger ses fils pour l'emmener dans la bouche de puisage d'air chaud? la pièce de puisage a son plafond a 4 m de haut et qui suit la pente du toit. j'ai donc mis ma bouche au milieu et le plafond fait comme un entonnoir pour la chaleur. quand le poele tourne bien la chaleur monte entre 40 et 50°c donc normalement....... ca devrait le faire. j’attends vos avis.
Dept : Marne
Env. 20 message Toulouse (31)
Je suis dans la même config que vous et j aimerai savoir si vous arrivez à chauffer vos pièces avec votre installation ?
Merci d avance pour vos retours.
Env. 10 message
Bonjour, avez-vous pu réaliser votre système de RAC,
pouvez-vous nous faire par de votre expérience?
merci d'avance
Env. 10 message
(message dupliqué par erreur)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
Env. 10 message
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 13h04
Photos poeles
Photos poeles
