Plusieur tension en fonction des fisl utilisés
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 304 fois
Bonjour a tous
je suis électricien depuis peut et je me retrouve bien embêter sur une vieille installations
j'ai deux appliques qui sorte d'un même mur avec un espacement de 1,20m environs dont la tension de 24 V quand le fusible est enclanché et de 12 V quand le circuit est couper. déja c'est pas normal sachant que je n'ai trouver aucun transformateur dans la maison
de plus en démontant un interrupteur je me suis retrouver avec trois fils un rouge, un bleu, un jaune, la problématique étant que quand je prend la mesure entre rouge et bleu j'ai du 230v (jusqu'à la pas de pb), mais quand je mesure entre rouge et jaune j'ai 50V et quand je met bleu et jaune ensemble je me retrouve avec 87,5V si quelqu'un peut m'expliquer je suis preneur.
PS: tous les neutres sont regrouper ensemble et il n'y a pas de terre
Merci d'avance
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
c'est une vieille bâtisse , non ??
dons part sur un principe logique :
Créer une terre de toutes façon tu devra en avoir une contrôler au Mégohmmètre ...
et tu prend un fil pour Réellement mesurer les tensions à chaque cuivre.
tu dois avoir un câble coupé par une vis ou un clou dans tes murs..
repart sur du neuf pour tes prises !!!
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Il vous faut revoir le circuit de ses applique voir si il y a une dérivation après l'interrupteur quelques part dans le mur ou dans les combles (domino mal séré)
Dept : Moselle
Les prises électriques sont elle mixer avec le circuit lampe dans l'installation ? Votre fil jaune était il branché à linterrupteur avez vous une photo de cet interrupteur?
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h33
