Remplacement vieille prise fondu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 367 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Ma maison a l'installation électrique très ancienne comme vous pouvez le voir a récemment vu un de ses prises cramer...
https://www.dropbox.com/s/lgnxs34fgnw7uwh/Photo%2014-12-2015[...]2019%2028%2056.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k7xywfuy7tvpodz/Photo%2014-12-2015[...]2020%2003%2027.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b7xzxep2fxbtfz1/Photo%2014-12-2015[...]2020%2005%2022.jpg?dl=0
Comment comprendre le fait que ça ait pu cramer autant? au point faire fondre le bloc de la prise et les fils en eux-mêmes.
Que faire pour éviter que ça ne se reproduise ? Je vous avoue que j'ai eu une petite sueur froide en voyant l'état de la prise après l'avoir démonté...
Par avance, merci !
Dept : Pyrenees Atlantiques
je dirais prise sur-chargée qui a chauffé
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Il y avait sans doute un fil mal serré
Donc faible surface de contact et échauffement avec une intensité élevée
Carminas
Dept : Cantal
Env. 300 message Puy De Dome
J'aurais tendance à me demander si le fusible été le bon... En cas de mauvais dimensionnement de celui-ci, la prise peut avoir surchauffé.
Après, je regarderais bien, l'installation, quitte à faire passer un électricien de votre région, qu'il regarde.
L'électricité est dangereuse...
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
Merci pour vos réponses !
Ce qui m'étonne c'est qu'elle ait attendu 50 ans avant de faire ça... Et elle n'était pas plus chargé que d'habitude au moment où elle a fondu.
Je vais vérifier le fusible également.
Comme le dit Carminas, à la longue les connexion vissées se desserrent et le contact réduit produit un échauffement.
C’est pour ça entre autre qu'on recommande de vérifier les connexion à vis dans les tableau électrique tous les ans.
Dept : Pas De Calais
Ok bien noté !
Au niveau du remplacement, je vais pouvoir trouver dans le commerce des prises sans terre mais comment palier l'absence de fusibles sur la prise de remplacement que j'installerais ?
Il me semble qu'il existe des prises avec fusible intégré mais ça doit être difficile à trouver et plutôt cher.
Le mieux est de mettre en sécurité l'installation.
Sécurité des personnes par un interrupteur différentiel 30mA de calibre 63A et sécurité des biens par des disjoncteurs ou fusibles adaptés à la section des fils.
Env. 200 message Nancy (54)
oui mais tout ça ne protège pas des mauvais serrages --> arcs électriques --> échauffement.
Une solution est de remplacer l'appareillage par du matériel moderne à connexion automatique.
Sinon il existe aussi des détecteurs d'arc.
De : Nancy (54)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 00h02
