Renforcer une isolation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 484 fois
Env. 10 message Gers
Bonjour a tous ,voici mon souci,j'ai un rampant de toit coté nord que je veux completer en isolation.
actuellement  le rampant se compose depuis l'exterieur :tuile,liteaux,volige,chevrons avec isolation panneau stirodur epaisseur 100 entre ces memes chevrons ,volige rabotee mi bois en finition interieure.
je veux donc abaisser ce plafond en rajoutant un complement d'isolation sans deposer l'existant aves finition ba 13 sur ossature metal sachant que je m'expose peut etre a des problemes de condensation .
merci par avance pour vos conseils et idees
Dept : Gers
Env. 10000 message Essonne
vous comptez également laisser en place la volige de finition ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
bonjour,effectivement et si cela est possible,je laisse la volige de finition,je rajoute donc une isolation type laine de verre ou autre en dessous et ferme en ba 13
Dept : Gers
dans la littérature on trouve pour le styrodur  des mu variant de 100 à 200
si on prend une moyenne de 150 cela donne pour une épaisseur de 100mm
un Sd de l'ordre de 15m, c'est à dire presque la valeur d'un pare vapeur.
Donc dans votre cas je préconiserai plutôt d'enlever la frisette de finition
rajouter une couche de styrodur et remettre une finition frisette, BA13, .....
En profiter pour voir la problématique de l'étanchéité à l'air (surtout avec de la frisette).
Cdt
Cdt
merci pour les infos,donc  je rajoute du styrodur en 100 par exemple contre ma volige et finition placo sachant que je laisse un vide d'air de 50cms environ entre mon rajout isolant et le placo ,par contre rajouter une isolation laine avec ou sans pare vapeur plus placo n'est donc  pas conseillé? merci
Dept : Gers
< je rajoute du styrodur en 100 par exemple contre ma volige >
Pas tout à fait j'ai écrit : je préconiserai plutôt d'enlever la frisette de finition
Emprisonner du bois entre 2 isolants n'est pas souhaitable.
< par contre rajouter une isolation laine avec ou sans pare vapeur plus placo n'est donc pas conseillé?>
Dans votre cas cela n'est pas conseillé. Cette solution aurait été valable si à la place du styrodur actuellement en place il y avait un isolant laine minérale.
Cdt
Bonjour, vous enlevez la frisette et vous posez 2 cvouches de laine de verre croisé 200+100 et un parevapeur continue puis placo
yoda_51 a écrit:Bonjour, vous enlevez la frisette et vous posez 2 cvouches de laine de verre croisé 200+100 et un parevapeur continue puis placo
bonjour, pour vous je peux laisser le styrodur et rajouter la laine??
Dept : Gers
cette solution ne peut marcher que si vous êtes certain de la parfaite
continuité du pare vapeur : recouvrement des lès avec adhésif dédié,
étanchéité en périphérie, ......
Cdt
