Attestation de conformité fin de travaux RT 2012
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.599 fois
Env. 10 message Gironde
Je viens de faire surélever ma maison par une construction en bois avec 3 chambres, Wc et sdb. J'ai déposé le document d'achèvement des travaux en mairie, celle-ci me demande en complément l'attestation de conformité avec la RT2012.
Très bien : mais en me penchant sur l'étude préalable, je constate que je ne respecte pas le quota des 1/6 de baies vitrées et que je n'ai pas installé de chauffe-eau thermodynamique ; en revanche j'ai installé un poêle à pellets. Je précise que je 'ai pas à effectuer le test d'étanchéité.
Bref, certains critères compensent-ils d'autres? vais-je obtenir une attestation "non conforme"? Et après? Comment-ai-je pu obtenir un PC sans respecter les 1/6 de baies vitrées?
Merci pour vos réponses.
Il me semble. A confirmer, qu'il faut que votre extension comporte un séjour pour que vous deviez respecter le 1/6. Dans votre cas vous n'avez pas à le respecter.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Si extension de moins de 150m2 et de moins de 30% de la surface existante alors attestation rt2012 dite adapté.
Il faut prendre contact avec un thermicien.
De : Munster (68)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Vérifiez le rapport entre surface ajoutée et surface existante... la RT2012 a été assouplie
http://www.lemoniteur.fr/article/la-rt-2012-ne-sera-plus-app[...]du-1er-janvier-26811000
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
nonoleptitrobot33 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour ,
Comme dit plus haut pour votre extension si Srt :
> à 50m2 pas de RT
> à 100 m2 Rt allégée
< à 100m 2 RT normale
La dernière mouture :
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2012/fiches_[...]_extension_batiment.pdf
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Attention les allègements s'appliquent uniquement aux permis déposés après le 1er Janvier 2015
Dept : Eure Et Loir
Env. 2000 message Puy De Dome
Attention Philyu, sauf erreur de ma part, je crois que tu as inversé les signes < et >
David
Dept : Puy De Dome
DavidF a écrit:Attention Philyu, sauf erreur de ma part, je crois que tu as inversé les signes < et >
David
Bhen non :
inférieur à 50 m2 pas de Rt 2012
de 50 à 100m2 Rt 2012 allégée
supérieur à 100 m2 RT 2012 normale
De toute façon il faut lire la fiche d'application ( mon lien ) pour bien appréhender le sujet .
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
David
Bhen non :
salut,
Philyu t'as picolé?
Il a raison DavidF tu as bien inversé les signes
De : Lyon (69)
Désolé les gars mais là c'est niveau Cp !
Vous me le copierez 100 fois !
philyu a écrit:Désolé les gars mais là c'est niveau Cp !
Ne t’enfonces pas tu peux encore modifier ton message et personne ne saura jamais rien
De : Lyon (69)
Tiens je garde le tiens pour que tu ne modifie pas !
Allez les enfants j'ai pitié de vous :
http://www.mathematiquesfaciles.com/plus-petit-ou-plus-grand_2_64070.htm
Ben oui justement ce que on est en train de te dire...
1<2 ; 1 est strictement inférieure à 2. Dans ton première message tu as inversé les signes.
Donc ça devrait être comme ça:
strictement inférieur < à 50m2 pas de RT
strictement inférieur < à 100 m2 Rt allégée
strictement supérieure > à 100m 2 RT normale
De : Lyon (69)
Biggrin je ne pensais pas déclencher une telle polémique Tongue
Dept : Puy De Dome
Tu m’étonnes
On a combien de temps pour modifier un message? 24h?
Tic tac tic tac
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h49
Tout savoir sur la RT 2020
