Isolation thermique et acoustique entre des maisons individuelles accolées
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 672 fois
Env. 60 message Ain
Quelles préconisations pour l'isolation thermique et acoustique entre des maisons individuelles accolées ?
Avec un mur agglo, puis de chaque côté BA13 / laine de verre, est ce suffisant ?
Bien cordialement
                Jo-La Paille.
Dept : Ain
Il y a le système Duo'Tech de chez Saint Gobain qui est bien, pour une bonne performance.
http://www.placo.fr/Solutions/Innovations-et-produits-phares[...]R/Duo-Tech-R-System-Mur
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 300 message Sideville (50)
Oui en LdV 80 mm mini de chaque côté + BA 13 ou une isolant de type PSE Ultra Th-A (Doublissimo par ex)
Ne pas oublier de traiter les revêtements de sol si c'est une dalle filante, pour les transmissions des bruits de chocs.
De : Sideville (50)
Pour le thermique, ça peut convenir, mais pour l'acoustique, c'est insuffisant à mon avis.
De : Wadirum (44)
Il faut connaitre le niveau de performance que l'on veut atteindre. Le Duo-Tech est vraiment adapté à cela.
Après on peut travailler avec des bandes résilientes placés sous les profils classique des système placostil ou autre, avec des plaques placo phonique et une laine minérale par exemple.
Dept : Eure Et Loir
Oui évidemment, la solution est en fonction du niveau d'exigence de résultat...
(Le Duo-tech n'est pas aussi efficace que les mentions "haute performance" voudrait le laisser entendre).
De : Wadirum (44)
Env. 60 message Ain
Duo-tech, n'est ce pas plus cher et plus difficile à mettre que rail/montant classique ?
Duo-tech permet de gagner de la place. dans mon cas c'est du neuf, je vais pouvoir laisser la place qu il faut !
Actuellement j'ai prévu 14 cm. Soit:
BA13x2 (26mm) + pare vapeur(.005mm!) + montant / laine minerale (11cm) + agglo(20cm) + montant / laine minerale (11cm) + pare vapeur(.005mm!) + BA13x2 (26mm)
Vous voyez ??
Mais bon, est ce que c'est une bonne idée ?
Dept : Ain
Tout va se transmette par les planchers.
Le mieux est de faire 2 murs en parpains séparés par 4 cm de polystyrène.
Et comme cela les 2 maisons sont complétement indépendantes.
Maître d'oeuvre - CSPS
Le duo tech ne permet pas que de gagner de la place, c'est les rails et les supports intermédiaires qui sont importants.
Dept : Eure Et Loir
Env. 60 message Ain
jpaul a écrit:Tout va se transmette par les planchers.
Bonjour jpaul,
Cette solution me tente.
mon entourage me dit que c'est débile que ça va ajouter 1000€ par studios.
Selon moi, confort acoustique -> important.
Avez vous des projets ou des photos ou cette solution à été choisi ? ça m 'aiderai a convaincre.
Sinon , pourquoi du polystyrene ? rien c'est encore mieux ?
Dept : Ain
Le rien n existe pas .
Quand les murs vont être montés , il va y avoir du mortier qui va toucher les 2 murs qui transmettra les bruits
Env. 60 message Ain
L'idéal serait de trouver des constructions comme ça pour faire une mesure de son
Dept : Ain
Pour avoir fait des mesures acoustiques avec un double mur isolé de chaque côté, on entend rien du tout !
C'est la garantie de tranquillité !
De : Sideville (50)
En effet si vous creez deux murs, vous serez complètement tranquil.et en effet un petit isolant type 2cm pour eviter des dépôts de mortier est idéal.
Dept : Eure Et Loir
Env. 60 message Ain
Bonjour Gwendalfr, auriez vous un exemple ou cela a été fait?
Dept : Ain
Oui 12 logements hlm
Dept : Eure Et Loir
Entre logements, on utilise des cloisons sad de chez placo, et sa fonctionne déjà pas mal, alors avec double mur et isolant vous pouvez être parfaitement tranquil, et sans problème, vous pouvez y aller tranquillement.
Dept : Eure Et Loir
Env. 60 message Ain
Hum OK.
J'hésites, quel est le meilleur compromis ?
un seul mur avec des triple placo de chaque coté, ou deux murs ...
Il faut tout mettre dans la balance.
Dept : Ain
Je vote pour 2 murs.
De : Wadirum (44)
2 Murs aussi, pas photo !
De : Sideville (50)
Env. 60 message Ain
Si j'applique le théorème selon lequel sur un forum les intervenants souhaitent toujours le meilleur pour leur camarade, il faudrai que je fasse (2+2) / 4 = 1 mur. Mais sommes nous dans ce cas ?
Dept : Ain
Membre super utile Env. 1000 message Rhone
Mon expérience personnelle (totalement novice des moyens de construction) : j'habite une maison mitoyenne des deux côtés, construite avec 2 murs séparés (je suppose qu'ils ont mis un polystyrène entre les deux).
Je n'entends pas mes voisins (tous avec enfants en bas âge / recevant parfois de la famille... )
On peut entendre quelques coups de marteaux lors des séances bricolage qui se font de notre côté de mur.
Et également dans la cage d'escalier (maison R+1 des deux côtés) quand un des enfants dévale l'escalier de l'autre côté, mais il faut vraiment être dans l'escalier au même moment.
Le plus bruyant reste les jours de beau temps quand les fenêtres sont ouvertes Laugh
Maison passive R+1 depuis août 2019
Env. 60 message Ain
Merci Isayla de votre témoignage détaillés.
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 04h06
