Mise aux normes fosse toutes eaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.237 fois
Env. 10 message Correze
nous avons un projet d'achat d'une maison.
Le propriétaire actuel n'as pas encore fait intervenir le spanc pour un diagnostic mais je viens vers vous avec un devis des travaux qu'il a réalisé en 1998 pour savoir si l'installation actuelle d'assainissement est au normes ou non
Voici les travaux qui ont été réalisé :
Merci par avance pour vos réponses
Dept : Correze
Bonsoir à priori, l'assainissement (sur le papier) est complet (sous réserve d'un dimensionnement correspondant à du 3 chambres/5 pièces principales), cependant, rien n'indique la présence de regards de visite sur l'épandage, de cailloux/géotextile, ... De plus, quand bien même l'installation peut être complète, depuis 1998, faut voir comment elle a été entretenue, car des fois, il y a des surprises au niveau du préfiltre de la fosse ou encore en terme de vidange de la cuve. Wink
La maison comporte 2 chambres, 1 cuisine et 1 salon salle a manger.
Pour le regard de visite je pense pouvoir le trouver si je me rend sur place, par contre cailloux / géotextile ou entretien ....
le spanc m'indiquera tout ça je présume
Dept : Correze
Verso21 a écrit:Bonsoir
Pour le dimensionnement, cela fait donc 3 pièces principales, donc pas de souci.
Pour l'entretien, voir avec le vendeur s'il possède des factures de vidanges.
Le SPANC s'occupera surtout de contrôler le bon fonctionnement de l'ensemble, si possible en fonction de l'accessibilité des ouvrages.
Env. 80 message Loiret
mon compte rendu spanc est assez marrant concernant les eaux pluviales il y a un gros point d'interrogation... mais bon l'installation est passee au norme avec un prefiltre hs.. juste pour info apres des recherches apres mon achat il s'avere que les pluviales s'ecoulent dans une mare qui ne m'appartient pas...
Dept : Loiret
Bonjour, concernant les eaux pluviales, le SPANC a juste pour mission de vérifier qu'elles ne s'écoulent pas dans le réseau d'assainissement. Pour le reste (eaux pluviales), il n'est pas compétent.
En ce qui concerne le préfiltre, quand vous dites HS, c'est à dire ? La pouzzolane est morte, ou c'est le panier qui est complétement pourri ? Sinon, tant mieux, le verdict est bon dans l'ensemble. Wink
le panier complétement pourri la couronne en béton qui tient le panier bouffée par les gaz problème de ventilation secondaire a priori
mais concernant les ep, ces dernières  ne doivent etre prises en charge sur le terrain du propriétaire mais je crois que c'est la responsabilité du maire
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 05h58
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
