Problème spots led et interrupteur Céliane Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.588 fois
Env. 30 message Paris
J'ai un petit problème.
J'ai des spots leds directement branchés en 220v dans mon couloir, et ces spots scintillent avec des interrupteurs Legrand céliane à voyant lumineux.
Lorsque les spots sont en position off, ils restent allumés en scintillant. Avec des ampoules normales je n'ai pas ce problème. Et lorsque je retire les petites led dans les interrupteurs Céliane, les spots LED ne scintillent plus.
Que puis-je faire pour garder mes spots LED et garder mes voyants dans les interrupteurs?
Dept : Paris
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Installer une résistance.
Je ne peux pas te dire pourquoi ni quelle résistance installer.
Mais je sais que cela fonctionne pour avoir déjà rencontré le même problème
Dept : Haute Savoie
C'est un peu court! Quoi comme résistance? Une 100 ohm, une 1Mohm? En série en parallèle?
Va falloir que je creuse pour comprendre
Dept : Paris
Essayez de mettre un condensateur 0,1 microfarad (100 nanofarad) au plus proche de la lampe et en parallèle de celle-ci.
Montez si nécessaires à 0,3 microfarad
Mais pas de garantie à 100%
Carminas
Dept : Cantal
Je ne comprends pas comment marchent ces voyants lumineux....
L'allumage de l'un éteint l'autre et vice versa. Si c'est un interrupteur normal il ne devrait pas y avoir de courant d'un circuit qui va dans l'autre... Un courant induit?
Dept : Paris
L’interrupteur n'as pas de neutre?
Il y a, si mes souvenirs sont bon, un courant résiduel qui alimente le voyant lumineux de l'interupteur.
Le faible couran restant n'est pas assez puissant pour allumer une ampoule normale, mais assez pour mettre en défaut les leds qui demandent moins de puissances pour fonctionner.
J'ai résolu le problème en y mettant un boîtier, fourni chez moi par le constructeur des interrupteurs.
Il contient une résistance, mais je ne sais pas laquelle.
Dept : Haute Savoie
Effectivement, en fait les interrupteurs céliane, lorsqu'on met le voyant led ne coupent pas réellement le courant. Le voyant laisse passer un courant très faible, ce qui peut suffir pour certaines ampoules LED. Je pense qu'effectivement en ajoutant une charge type résistance ou capa en // on doit pouvoir diminuer tellement le courant que l'ampoule LED ne s'allumera plus
Dept : Paris
Je viens juste apporter une petite contribution pour ceux qui seraient dans le même cas.
Après moults essais je me suis rendu compte que l'électricien s'était trompé dans le choix des voyants. Il avait choisi des voyants témoins au lieu des voyants lumineux. Donc des voyants qui éclairent beaucoup plus, et donc consomment beaucoup plus, et cette consommation permet de d'allumer les ampoules à LED. Un voyant témoin c'est 3mA de conso, un voyant lumineux c'est 0.15mA de consommation.
Donc j'ai remplacé tous les voyants témoins par des voyant lumineux, et maintenant tout marche, les LEDs ne s'allument plus quand la lumière est éteinte
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 04h03
