Résultat RT2012 et Isolation des combles ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.033 fois
Photographe Env. 700 message Loire Atlantique
j'ai comme l'impression qu'il y a un truc qui ne vas pas entre la solution imposée par le BET et la construction.
Je m'explique, le chantier progresse : le solivage (porteur pour un aménagement futur) est positionné à 2,90m. Ce qui semble correspondre à ma demande (réservation de 14mm au sol + 2,70m sous plafond + 6cm plafond/vide technique).
Les solives faisant 200mm de hauteur, comment mettre les 300mm de laine de verre R =7.5, préconisé par le BET ?
Sachant que dans l'absolu j'aurai aimé mettre les dalles OSD avant la fin du chantier
C' est pas la solution idéale, le fait de temporairement isoler, vous oblige à le faire entre solivage. Pour arriver à la bonne hauteur d'isolation, vous allez devoir réaliser un lambourdage sur le solivage, pour arriver aux 300mm. Je ne vois pas d'autres solutions.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour Gwendalfr,
j'ai eu une réponse du bureau d'étude et il est effectivement possible de procéder ainsi 200mm + 100mm croisé en conservant un R =7,5.
J'ai regardé sur un site de négoce en matériaux et il s'avèrerai moins couteux de mettre un 200mm kraft + 100mm nu (on obtient ainsi un R=7,5) que de mettre un 300mm kraft R=7,5, même si l'artisan me dit le contraire.
Comme tu le dis, pour un plancher il va falloir passer par un lambourdage, mais vu que les devis ne cessent de grossir ça va peut être attendre.
attention,si vous comptez mettre un plancher au dessus de l'isolation
il vous faudra mettre un pare vapeur indépendant (coté chaud bien sur).
C'est le genre de chose qu'il vaut mieux prévoir dès le départ.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci pour l'info.
Justement c'est quoi le pare-vapeur ? est ce le coté Kraft de la laine de verre constitue un pare-vapeur ?
Est ce necessaire s'il y a une membrane d'étanchéité conforme RT2012 ?
De toute façon aprés avoir réflechi à tout ça hier soir, l'aménagement des combles impliques l'isolation du toit. Le solivage est porteur et j'ai une trémie en 60x120, on verra pour le reste plus tard.
300+100 entre solive ce n'est clairement pas assez
vous parlez d'un R=7,5 mais dans votre config vous n'y etes pas du tout a cause de tous le bois qui traverse votre isolant, le bois n'isole pas bcp
vous devriez calculé votre R global en tenant compte du bois, pour arriver a R=7,5 il faut rajouter 100mm a la louche
<Justement c'est quoi le pare-vapeur ? est ce le coté Kraft de la laine de verre constitue un pare-vapeur ?
Non il faut une membrane indépendante Sd > ou = à 18m
< Est ce necessaire s'il y a une membrane d'étanchéité confome RT2012 ? >
qu'est ce que vous appelez  : membrane d'étanchéité conforme RT2012 ?
si il s'agit d'une membrane d'étanchéité à l'air ce n'est pas du tout ce qui convient
dans le cas de figure évoqué.
Cdt
yoda_51 a écrit:300+100 entre solive ce n'est clairement pas assez
Moi je veux juste que ça soit conforme pour la RT2012, le bureau d'étude m'a demandé 300mm R=7.5 et après l'avoir contacté il accepte la configuration précédente pourvu que le cumul des R soit supérieur ou égal à 7.5.
En plus y'a un artisan qui validera la solution finale.
< Est ce necessaire s'il y a une membrane d'étanchéité conforme RT2012 ? >
Cdt
200+100 de laine entre solivage c'est conforme pendant 5ans et en 2020 ça sera obsolète alors qu'une maison est prévu pour durer plus de 100ans pourtant ça coute presque rien de rajouter un peu de laine...
la maison n'est pas pour vous je comprend que ça ne vous interesse pas
Je vous écoute.
Quelle est"la solution"?
J'ai donné la réponse 2 messages au dessus
je ne vais pas aménager mes combles dans un premier temps, ils seront donc perdus.
Est il possible de dérouler directement la laine de verre sur le solivage ou est il nécessaire de faire un plancher à partir de dalle OSB ?
Merci d'avance.
j'aurai bien aimé avoir quelques informations, voir quelques conseils.
Après avoir discuté avec les artisans la solution d'une première couche d'isolant entre les solives et d'une seconde croisée par dessus est une bonne idée.
Par contre j'ai oublié de leur demander un truc, dans ce cas où est ce que je pose le par vapeur ? Et surtout à quel moment ?
J'ai l'impression que ça va me prendre du temps....
L'ideal serait de garder un minimum de 15 cm entre le solivage et le faux plafond et de souffler de la laine de roche
Comme cela vous aller garder une continuité de l'isolation entre la vertical et l'horizontal
Dept : Eure Et Loir
< Après avoir discuté avec les artisans la solution d'une première couche d'isolant entre les solives et d'une seconde croisée par dessus est une bonne idée.>
<Par contre j'ai oublié de leur demander un truc, dans ce cas où est ce que je pose le par vapeur ? Et surtout à quel moment ?>
Pare vapeur toujours coté chaud.
Comme déjà évoqué si vous mettez un plancher au dessus de l'isolation dans ce comble 'perdu'
le PV doit être constitué d'une membrane indépendante. Voir Cahier des Prescriptions Technique CSTB 3560 V2. facile Plus facile à mettre en œuvre avant la pose du plafond du rez de chaussée.
Cdt
lucienpel a écrit:Comme déjà évoqué si vous mettez un plancher au dessus de l'isolation dans ce comble 'perdu'
Je dois voir le plâtrier car après avoir reçu les dernières factures je vais l'informer que je vais faire l'isolation des combles perdus moi-même.
Il n'y aura plus de plancher au dessus du solivage, je verrai plus tard.
Sachant qu'il s'agit de ma première construction j'aurai aimé avoir une idée du déroulement du chantier jusqu'à la mise en place du pare-vapeur.
Les appuis de fenêtres et les seuils de portes sont en place. La semaine prochaine je pose les menuiseries et après l'enduiseur interviendra. Ensuite la plâtrier doit venir pour l'isolation des murs, pour les cloisons et le doublages en briques plâtrières et pour le plafond.... je m'interroge sur le moment où je dois poser la membrane pare-vapeur ???
<je m'interroge sur le moment où je dois poser la membrane pare-vapeur ??? >
pour les murs ? pour le plafond ?
en plafond vous avez prévu un vide technique ou pas pour le passage des gaines
(VMC, gaines électriques, ..), il y aura des spots ou pas ?; idem pour les murs vide technique ou pas ?
Cdt
Bonjour Lucienpel,
désolé mais je ne reçois plus de notification du forum.
Il s'agit du pv pour le plafond (les murs c'est le plâtrier qui s'en occupe), je le mettrai sous le solivage porteur et il y aura un vide technique avec le plafond pour le passage des gaines.
vous pouvez mettre le PV plafond en premier et le laisser débordé de chaque coté
pour faire ensuite le raccordement avec le PV des murs.
Cdt
En cache depuis hier à 02h15
