Isoler sous escalier béton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 698 fois
Env. 200 message Strasbourg (67)
Salut,
J'aimerais bien isoler sous le dessous mon escalier béton ( carrelé) qui descend à la cave, pour encore ameliorer l'isolation de la maison.
C'est un escalier 2/4 tournant.
Quel serait le meilleur moyen de le faire?
Projeté de la mousse polyuréthane ? ( cher à mon avis).
Coller du placo avec le polystyrène ? ( long à faire et pas évident).
J'avais pensé à fixer des rails de chaque coté, et mettre des montants, pour mettre de la laine de verre/roche/bois. Puis fermer avec peut-être des lambris pour bien prendre la forme de l'escalier.
Merci pour vos conseils/ réponses/ solutions.
De : Strasbourg (67)
L'ensemble des procédés que vous décrivez sont possiblent , à vous de prendre le plus facile et moins coûteux
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
julien67 a écrit:Salut,
OK. S'il est bien balancé, sans brisure et sans jarret, cela sera plus 'facile'.
Possible, mais il faudra bien gérer l'Ep. à réaliser et surtout faire un enduit toilé formant une surface gauche mais réglée Hor. Par un Pro, peut être.
Oublier. Trop rigide. Galère.
Oublier aussi. Vous êtes en surface gauche réglée Hort !
A mon avis, le plus simple est de coller au MAP en sous face de la paillasse béton, un isolant semi rigide après l'avoir taillé en triangles/trapèzes/queues de billards plus ou moins larges, selon les courbures.
Après séchage, faire un entoilage fixé ponctuellement par chevilles et rondelles larges.
Si vous voulez faire vous même la finition au platre-colle, type Géko de L....e, penser en permanence que cette surface gauche est obtenue, en couche de finition, avec une règle tenu toujours Hort. Enfin, parfaire avec une Diane liseuse pour au moins 'contenter l'oeil'.
Cordialement.
De : Pessac (33)
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 00h57
