Pose isolant de sol à bord plat et dtu ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 419 fois
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Bonsoir à tous.
J'ai commandé sur une vente privé mon isolant de sol avec rainure languette mais le fournisseur ne peut apparemment plus le fournir.... Il me propose à la place le même produit mais les bord sont plat. Il me dit que ça ne pose pas de problème mais je doute. J'ai un peu l’impression qu'il me refourgue un autre produit parce que ça l'arrange...
Est ce autorisé par les dtu de poser de l'isolant sans languette ? Galère à la pose du fait que rien ne se tient ?
De : Saint Valery En Caux (76)
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Difficile de répondre sans connaitre la référence du produit et le type
de chape qu'il reçoit.
Pour une chape traditionnelle, l'absence de bords feuillurés pourra être
compensé par un film polyéthylène ou bande adhésive pour jonction entre panneaux.
Pour une chape fluide il faut se référer aux avis techniques propres au produit.
etc...
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour VanH et merci pour ta réponse
Je ferais une chape maigre par dessus, pas de plancher chauffant. J'avais commandé le therma TF70 de chez kingspan (2 couches de 53mm) et ils me proposent à la place le kooltherm k3 (une douche de 50mm et une autre de 60mm).
Je n'ai pas trouvé d'avis technique sur ce produit, juste un certificat acermi.
http://www.acermi.com/certificats/10_089_603_4.pdf
Rien trouvé non plus, si ce n'est la brochure technique
qui contient les préconisations de pose:
http://www.kingspaninsulation.fr/Documentation/Brochures-produits.aspx
Super merci, je vois donc qu'il faut en plus mettre un film sous la chape pour protéger l'isolant.
Je suis un peu perdant avec leur changement Mad
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h23
