Petit Spot Rt2012
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 651 fois
Env. 20 message Cote D'or
Bonsoir à tous,
je cherche des modèles de petit spot qu'il soit Rt2012 pour faire un petit éclairage (vraiment petit / faible éclairage)  car il seront sur le plafond  juste devant les velux.
Je trouve des spot de taille classique RT2012 , mais pas des plus petits donc si quelqu'un aurait des référence. Ou bien au autre astuce pour rendre un spot led classique valide RT2012
merci d'avance pour votre aide
guigui69
Dept : Cote D'or
Vous entendez quoi par spot rt2012 ?
Dept : Eure Et Loir
Pardon,
En fait la ou je doit les installer dans le fond plafond il vont être dans la laine de verre.Et donc il faut qu'il soit étanche à l'air
Dept : Cote D'or
Oui car un plafond de spot non-étanche c'est une vrai passoire thermique
Pour moi l’étanchéité à l'air de la RT2012 se fait par une membrane étanche placée au delà de l'isolant.
Je me trompe ?
Carminas
Dept : Cantal
Elle est placé juste après le placo, ce qui pose des gros problèmes pour poser des spots.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour la précision
guigui69 trouvera peut être son bonheur ici :
http://www.calameo.com/read/0018281021fa95c80fb7a
Edit : oups, je viens de voir qu'il voulait des petits spots.
Celui-ci ne convient donc pas
Carminas
Dept : Cantal
Je ne sais pas à partir de quelle taille, on considère qu'il s'agit de petit spots.
Voir par exemple, celui-ci qui fait 70mm et sur lequel on peut faire de la variation (avec la bonne alim)
http://www.fdeclairage.com/encastra-s-extra-plat-4-5w-30a-bbc-26-66.html
Carminas
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Dept : Cantal
Ce genre de produit est parfaitement adapté en effet
Dept : Eure Et Loir
D'après leur catalogue, ceux-ci le sont aussi :
http://www.fdeclairage.com/minis-encastra-s-1w-24-1.html (1W, 32mm, c'est vraiment le plus petit)
et en faisant une recherche sur "BBC" dans le catalogue, on voit que beaucoup de leurs spots sont prévus pour :
http://www.fdeclairage.com/Medias/fdeclairage.com/CATALOGUE/[...]OGUE/CATALOGUE_2015.pdf
Carminas
Dept : Cantal
Les Kits BBC comprennent une rondelle d’étanchéité à l’air qui se place sous la collerette, ainsi qu’une mousse de protection à fixer sur le capot du spot afin d’éviter le contact du métal avec la toile BBC.
Carminas,
comment tu vois que ton mini spot est  RT2012/bbc.
Avec te type de Spot il faut un convertisseur electrique?
Dept : Cote D'or
Il faut regarder sur le catalogue que j'ai mis en lien.
On voit qu'il est indiqué BBC (comme plein d'autres d'ailleurs)
Si vous avez un doute, je pense que vous pouvez les appeler.
Oui je pense qu'il faut un convertisseur
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h37
