Manque de Tirage sur poele à Bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 610 fois
Super bloggeur Env. 50 message Fontenay Le Vicomte (91)
je viens de faire l'installation d'un poele à bois sur conduit de fumé Modinox 230 ( sur environ 5 mètre) + tuyau poele 150 (environ 1.5).
J'ai fait une arrivée d'air de 100 derrière le poele.
au premier essai aucune fumée ne part dans le conduit.
Toute la fumée est évacué dans la pièce.
Avez vous un conseil à me donner ?
Merci d'avance
De : Fontenay Le Vicomte (91)
Env. 10 message Haute Garonne
https://www.youtube.com/watc[...]68mi9A4fll4
En vrac :
Bois bien sec.
Allumage inversé (permet notamment de "faire sauter" le bouchon d'air froid du conduit ... qui peut provoquer un bel enfumage sinon !)
Porte légèrement entreouverte  durant toute la phase d'allumage (air primaire).
Env. 10 message Pau (64)
Salut, il y a plusieurs chose à voir.... déjà comment tu allumes ton feu ? le mieux pour les poêles est d'utiliser la méthode d'allumage par le haut ( petits bois en haut et grosse buches en bas cela permet de bruler mieux au début de chauffer le conduit pour créer du tirage, tu trouveras pas mal d'exemple sur you tube.
Après peut être que ta maison est en dépression du coup quand tu allumes mais à fond tous les tirages du poêle et entrouvre légèrement une fenêtre proche du poêle pour créer une entrée d'air. Dans les nouvelles maisons (je ne sais pas si c'est ton cas) à cause de la RT 2012 il y a peu d'entrées d'air et donc des fois pas assez pour assurer un bon démarrage .
Enfin moi je fais comme ça et ça marche. Pour finir il faut du bois bien sec surtout pour le petit bois de démarrage et vérifier si rien n'obstrue ton arrivée d'air frais extérieure.Eteint aussi ta hotte si elle est à extraction durant la procédure d'allumage.
De : Pau (64)
Est ce que tous les obturateurs des conduits ont été enlevés ??
On voit quelque fois sur ce forum des évacuations bouchées par un obturateur.
De : Lyon (69)
Merci à tous, effectivement j'avais une obturation au niveau de mon conduit de fumée.
Tampon laissé pendant la construction pour un conduit qui n'allait pas être utilisé immédiatement.
J'ai fait sauté ce tampon en poussant depuis le bas avec équipement de ramonage.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h00
Devis poeleArtisan
Devis poele
