Chauffage au gaz ou à l'électricité?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.152 fois
Env. 30 message
Je suis en train d'aménager un sous sol (plutôt un rez-de-chaussée) de 2m10 de hauteur. J'hésite sur le type chauffage à y mettre. L'étage est chauffé au gaz. Soit je me raccorde sur le système existant pour le rez-de-chaussée, soit je mets en place des radiateurs electriques.
Pour le gaz, le chauffagiste aura pas mal à faire et certains tuyaux seraient apparents et ça me couterait assez cher. Quand à l'électricité, ce sera plus facile à mettre en place, plus esthétique et moins cher mais j'ai peur que ça ne chauffe pas assez tout le bas.
Que me conseillerez vous entre les deux? Je vois que de plus en plus de personne opte pour le chauffage electrique. Quels seraient les types de radiateurs les plus efficace en cas de chauffage à l'électricté?
Par avance merci
bonjour
deja est ce que ton sous sol RDC (???) est bien isole ?
si oui et uniquement dans ce cas essaye des radiateurs electriques a fluide caloporteur.
Il y avait une promo a casto recement et j'ai ete surpris. On a vraiment l'impression d'un chauffage central avec ces systus.
Env. 30 message
je dirai plutot RDC car ce n'est pas enterré comme on a l'image en tête d'un sous-sol. Tongue
Et on essaiera de faire une isolation qui serait la meilleure possible. En tout cas en l'état actuel tout le monde me dit que les murs sont sains et qu'avec une bonne isolation, un bon chauffage et des fenêtres en alu, je n'aurai pas grand chose à craindre.
Merci beaucoup pour l'info, je vais voir chez casto!
Smile
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Le chauffage électrique direct est déjà une bêtise de manière générale mais si en plus tu as déjà le chauffage gaz dans le reste de la maison : cela devient incompréhensible!
Il est évident que la seule solution possible est l'extension de l'installation actuelle : c'est la solution la plus homogène techniquement!
Tu as déjà un abonnement gaz : tu ne vas tout de même pas en plus te payer un abonnement "élec" double tarif : ce serait de la folie furieuse!
De : Lille - Nord (59)
oui mais pierro il y a un cote esthetique la dessous, voire des tuyaux qui se promenent c'est pas sympa.
En plus elle peut poser elle meme les radiateurs electriques.
De plus le chauffagiste va lui dire qu'il faut qu'elle change de chaudiere !
Et puis elle va bien isoler cette extension, pour le meme cout je pense preferable d'investir dans l'isolation soigneuse et des radiat electrique a fluides plustot que payer un plombier.
Qu'en pensez vous ?
Citation: des tuyaux qui se promenent c'est pas sympa.
les tUyaux de chauffage, ce n'est pas vraiment laid.. si c'est bien fait!
La chaudière ne sera pas à changer (à moins d'avoir une maison de 500m²!) : les chaudière de 23kW sont largement surdimensionnées pour le besion de chauffage (les 23kW représentent le besoin pour l'ECS).
De toute manière, il faut isoler soignement. Voir ce que j'ai écrit ce matin sur ce post :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-29524.php
poser de stuayux cuivre et faire des soudures, ce n'ets pas vraiment plus difficile que de l'électricité : il suffit de se lancer.
Et l'investissement nécessaire est quasi nul!
Il est vrai qu'il vaut mieux faire soi-même que de faire appel à un chauffagiste.
Ma dernière mauvaise expérience sur le sujet est lorsque j'ai voulu changer le dernier radiateur d'origine de la maison (pour un ACOVA CLARIAN RX04-200-080) : il n'y avait quasi aucune modification de l'installation à faire (la preuve, j'ai tout fait en moins d'une journée et.. je ne suis aps un pro!)
Je me disais qu'au prix artisan + la TVA à 5.5%, je serai gagnant de le faire poser..
Tu parles, cela m'est revenu moins cher (comparé aux deux devis que j'avais réussi à avoir) en l'achetant à -20% part rapport au prix public et avec une TVA à 19.6%!
Env. 30 message
là suis vraiment perdue lol... vous avez tous les deux des arguments à ne pas négliger...
Ma chaudière ne sera pas à changer vu que ça avait été fait l'année dernière (23kW) et la surface totale à chauffer sera de 140m² (80 étage et 60 RDC).
Je ne me vois pas mon mari ou mon beaupère faire l'intallation des tuyaux de gaz! 3 radiateurs à installer et le circuit existant date de plus de 30 ans avec des tyyaux de plus 2,5 cm de diamètre. J'aurai vraiment besoin du chauffagiste dans ce cas là.
Et si je mets de l'électricité, ce ne sera pas du n'importe quoi non plus.
Merci pour le lien Pierre01 à quelques détails près suis dans la même situation shacard! (Mon sous-sol n'est pas du tout enterré)
Merci à vous deux! Smile
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h53
