Coupe de metal Résolu
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 790 fois
Super bloggeur Env. 400 message Moulins (3)
me revoilà avec une nouvelle question toujours pour augmenter mon atelier d un nouvel outil.
souhaitant couper du métal, max 3 ou 4 MM ( ce qui est pas mal déjà je sais bien).des coupes droites ou à 45°le plus souvent.
En gros je cherchais une scie radiale pour métaux mais je galère.
Je ne trouve que des scies à coupe simple.je pensais trouver des systèmes qui me paraissent plus précis .où alors une scie à ruban à metal mais je en connais pas du tout.
merci d avance de vos conseils.
De : Moulins (3)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
C'est sûr que tu vas galèrer
Le problème N° 1 dans le travail du métal, ce sont les vibrations parasites... si tu n'as pas un châssis extrêmement robuste (et donc assez cher) tu n'obtiendras pas une meilleure précision qu'avec une bête tronçonneuse à disque... elles ont toutes un défaut commun, c'est le système d'étau, qui est toujours très rudimentaire... donc, c'est pas la peine d'y mettre plus de 150€ (en neuf)... sinon, le bon coin... bonne chance
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Ay....
il n existe rien d autre alors?
La scie à ruban c est pas valable?
De : Moulins (3)
Si, c'est "valable"... mais à mon avis, pas en dessous de 1000 € (et encore, d'occasion : -http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/898074161.htm?ca=12_s
De : Montlhery (91)
Ah ouai.....quand même. ...
sinon existe t il des plateaux plus adaptés ? Plus rigide?
Bref une solution pour pas se délester de 1000 euros ? Un outil qui tient la route c vrai que c est cher...mais là. ..C est pas le budget....
De : Moulins (3)
J ai l impression que le modèle LC 1230 de makita a l air pas mal non?
ou un autre?
De : Moulins (3)
Si c'est pour usiner de l'acier, je ne me risquerai pas sur une machine comme ça une tronçonneuse à disque est bien plus indiquée
Si c'est pour de l'alu, une machine a bois convient parfaitement
De : Montlhery (91)
Merci de votre réponse mais ce modèle est bien une tronçonneuse à metal non? Toutefois au lieu de disques classique c est une lame qui semble très productive.
non?
De : Moulins (3)
trevol03 a écrit:Merci de votre réponse mais ce modèle est bien une tronçonneuse à metal non? Toutefois au lieu de disques classique c est une lame qui semble très productive.
non?
pour moi, une tronçonneuse, c'est forcément avec un disque abrasif... ça, c'est une scie ; une scie, ça a des dents... et les scies à dents, sur de la ferraille, ça provoque de fortes vibrations, surtout en avance manuelle... si t'as pas un châssis qui tient la route, tu auras vite des problèmes
Maintenant, ça fait 3 fois que je te donnes mon avis... si tu veux faire autrement, vas-y ; c'est ton pognon, après tout
De : Montlhery (91)
Heu....J essai juste de comprendre. ...
si c est pour m aboyer de la sémantique de bricoleur averti,il faut laisser les profanes comme moi dans leur ignorance.
Je vous ai remercié pour vos conseils et avis et je le pense, mes propos ont du être mal interprètes.
De : Moulins (3)
De : Moulins (3)
Je suis toujours perplexe sur ma recherche,je trouve des avis très positifs sur la bosh bleu,le gros mode le et aussi sur le même style chez makita.les deux prix restent élevé mais le valent ils?dépenser ne me dérange pas si c est pour avoir un vrai truc qui fonctionne bien et longtemps.je vais pas couper non plus dix barres de 10 d épaisseurs d affilée tous les jours mais quand il le faudra je voudrai que ça les débite sans soucis.
merci de vos réponses.
De : Moulins (3)
Avec ça, on sait même pas ce que tu veux couper comme métal
parce qu'entre de la cornière alu 20x20 et des HEA 200, il y a plus qu'une nuance
De : Montlhery (91)
De l acier.principalement du carré de 40 ou 50 et des corniere de 80...
De : Moulins (3)
Alors, prends une tronçonneuse à disque abrasif...
(dernier avis avant coupure Rolleyes )
De : Montlhery (91)
Ou sinon pour éliminer les excès des fêtes : une scie à métaux
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Sans être désagréable avec ceux qui ont la gentillesse de repondre j aimerais avoir plus qu un avis.c est trop réducteur. Merci
De : Moulins (3)
C'est pas un "avis réducteur"... j'ai fait mon apprentissage de serrurier et j'ai un atelier complet de travail du métal ; de l'acier, j'en ai coupé à la scie à métaux, à la grignoteuse, à la cisaille, au tour, à la fraiseuse, à la scie à ruban, à la scie radiale, à la disqueuse à main, à la disqueuse stationnaire, au chalumeau... même au burin et au marteau...
J'ai pas "piloté" de découpeuse au laser ni au jet d'eau hyperbare, mais j'ai aussi vu faire...
Donc, c'est un avis "éclairé"... maintenant, si vous ne voulez écouter que les réponses qui vous confortent dans vos certitudes, c'est votre problème
De : Montlhery (91)
Réducteur. ...de n avoir qu un seul avis.en aucune manière que votre avis n était pas justifié ou de qualité.
Je suis ravi de savoir quelle expérience vous avez accumulé et dont vous me faites part.
moi je ne possède que bcp de données theoriques (je suis ingénieur )et pas trop ds la découpe d acier mais c est pour cela que J essai toujours de comprendre sans tomber ds la facilité d admettre tout ce qu on peut entendre.
et de ce que J en connais les disques abrasifs me semblaient moins efficace que une lame carbure..mais une foi encore c est sans la pratique que je di ca .donc votre avis et autre m intéresse bcp pour comprendre.
De : Moulins (3)
Ben, moi aussi, je suis ingénieur... c'est pas une maladie honteuse, hein ?
De : Montlhery (91)
Sinon, il y a cette solution, qui m'avait échappée
http://www.leboncoin.fr/outi[...]htm?ca=12_s
un problème accessoire que je n'avais pas évoqué jusqu'à présent, mais qui est plutôt 'enquiquinant', la lubrification de l'outil coupant :
C'est un lubrifiant en dispersion aqueuse (donc, gélif et corrosif)... si tu ne te sers pas de la bouzine tous les jours, il faut la remettre en configuration 'hivernage' après chaque utilisation :
- essuyage de la table et pulvérisation d'huile moteur
- vidange du carter et de la pompe
tu peux travailler sans lubrifiant, mais la coupe est moins propre et l'affutage morfle bcp plus
reste le prix des outils, qui n'est pas négligeable et la problématique de l'affutage
De : Montlhery (91)
Non rien de honteux bien entendu. ..
donc qui dit l'âme dit lubrification....donc voilà pk plutôt disque abrasif....
Dans ce cas là y a t il plutôt une machine plus qu une autre?une puissance?une taille de disque?une marque?une à éviter? Merci.je sens qu on va aboutir la.
De : Moulins (3)
Pas d idées spécifiques la?sur un produit plus qu un autre?makita est plutôt bon non?mieux que dewalt?
De : Moulins (3)
Non... j'ai un espèce de truc à 99€ (de l'époque) sans nom (ah, si "Stayer", la même que sur la photo), acheté chez l'Enchanteur, j'ai bien passé une cinquantaine de disques sans problème... c'est du 305mm, ça m'a toujours suffit.
Le petit problème de ces trucs là, c'est le réglage d'angle et la qualité de l'étau genre http://www.materiel-professi[...]casion.html qu'on trouve sur 99% des bécanes du commerce
De : Montlhery (91)
Ok ok donc pas de prise de tête sur un produit plus qu un autre.je vais vers le truc qui me plaît et ça fera l affaire...
je vais par contre essayer de repenser le système de maintient....peut être vais je gagner en stabilité.
Merci pour tout ça et le temps surtout.
makita me parle un peu sur pas mal d outils autant rester là dessus...
De : Moulins (3)
Dept : Calvados
Membre utile Env. 500 message Manche
Quand je travaillais en usine (job d'été), j'ai travaillé sur une scie a métal, genre gros scie à métaux, pour couper de l'acier.
Je te confirme ce que disait jfquillacq. Le châssis était super costaud, du coup c'était la lame (épaisseur 1 mm) qui se voilait... Résultat, sur une pièce pleine de 80mm, le fraiseur était obliger de les repasser sur sa machine pour retrouver la planéité parfaite... En plus, la machine coûtait un bras...
Je te conseillerai aussi la bonne vielle grosse disqueuse.
Bonne journée
Membre aamoi 6527
Dept : Manche
Merci de votre avis .je vais donc commander une makita à disque abrasif.
De : Moulins (3)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h17
