Ytong ou parpaing?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 788 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour nous somme en projet de construction en clos couvert et nous hésitons entre le parpaing et l'ytong.
Certain maçon nous disent que l'ytong risque de fissurer et donc de fissurer l'enduit, qu'en penser vous?
autre question nous avons envie d'encastrer les caissons de volet dans la maçonnerie cela va t 'il faire monter le prix de la maçonnerie?
Dept : Pas De Calais
Bonjour, rien de tel qu'un bon vieux parpaing lourd et solide pour batir une maison.
théoriquement l'enduit ne doit pas fissurer...
y'as certains type de construction ou l'ytong sera la meilleur solution, mais en général le parpaing est mieux.
une maison de plain pied rectangulaire avec charpente en fermette industriel relativement simple la oui l'ytong me parait interessant, mais si il y a un étage, des angles et poutres béton un peu partout mieux vaut du parpaing, la nature a fait que le béton et l'acier ont des coeficient de dilatation parfaitement égaux une sorte de miracle de la nature autent en profiter
l'avantage d'un mur de 25 c'est que les coffres de volet roulant de 2m50 s'integrent dans le mur alors qu'un parpaing de 20 il y aura un coffre a l'intérieur a la place de l'isolant
si vous comparez parpaing de 20 et ytong de 20 alors la y'as pas photo c'est mieux en parpaing, mais vous en donnez pas de précision ni l'épaisseur ni plan de construction ni rien du tous pas facile de vous faire une réponse personnalisé...
Merci pour votre réponse
effectivement c'est une comparaison entre parpaing de 20 ou ytong de 20
la maison comportera un étage avec dalle béton
Oula!
ça part très mal et je suppose que vous allez faire une ITI
pas bon une dalle béton qui repose sur des parpaing froid, énorme pont thermique, mieux vaudrait l'ytong dans ce cas, sauf si vous faites une ITE la parpaing de 20+dalle béton ne pose pas de probleme au contraire vous aurez énromément d'inertie dans la maison ça sera très confortable
le pire de tous c'est parpaing de 20+ dalle béton + contre cloison en brique de 5 la vous avez tous faux on construisait comme ça dans les années 80 et encore
Nous avions prévu une isolation intérieur et un enduit a l’extérieur
ça ne va clairement pas ensemble
ITI c'est pour maison de plain pied ou en complément d'une ITE (en allemagne ils font bcp ça ITE+petite ITI)
la vous avez une dalle béton a l'étage donc ITE ou alors en monomur de 30 minimum
Merci pour les conseils!!
Pour le gros œuvre ii  faut éviter de 'marier' des matériaux différents, sinon
effectivement risque important de fissurations.
Si vous optez pour une solution béton cellulaire faite appel à un constructeur
qui à l'habitude de travailler avec ce matériaux.
Cdt
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h30
Bien choisir ses fenêtres
