Fixer mardrier sur poteau beton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 398 fois
Env. 200 message Tarbes (65)
Voila je vais monter deux poteaux bétons de 25x25 et y poser par dessus un madrier afin de soutenir un linteau existant trop faible.
Je voudrais savoir quel et la meilleur facon pour fixer le madrier 20x10 sur les poteaux bétons ??
merci a tous d avance et joyeuses fetes
De : Tarbes (65)
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Tu veut mettre en place un madrier de 10cm pour reprendre un linteau fragilisé? Crying
Oui c tout a fais cela le mettre par en dessous au cas ou
De : Tarbes (65)
OK
J'éspére que tu ne penses pas mettre un simple madrier en sapin .....
Il faut du chêne ou un bois exotique. Le mieux étant un ou deux IPN.
Il faudrait connaitre la portée et ce qu'il y a au dessus du linteaux.
De : Finistére (29)
J ai une portee de 3x3 m recouvert de tuile . Je compte mettre deux mardriers de 6x20 côté a cote .
Cela fera donc une section de 12 x 20
Ma question et comment fixer le madrier qui sera poser sur poteau en beton ?
De : Tarbes (65)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h34
Le dosage du béton
Le dosage du béton
