Bouche VMC aldes souffle très fort
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 3.201 fois
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
habitant dans notre maison depuis 1 mois, la bouche d'aspiration de la cuisine aspire très fort avec un bruit de vent continu fort et désagréable.
les autres bouches ont un bruit plus faible.
A quoi cela peut t'il être dû et que faire pour calmer le truc.
J'ai du l'arrêter ce soir tellement c'était fort
mon plombier me disait que ca allait se calmer une fois l'humidité de la construction partie mais rien ne change, j'arrive pas à le faire revenir, il me faudrait quelques arguments
De : Montpellier (34)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 600 message Ain
Avez vous des vitesses sur la VMC ?
Dept : Ain
Bonsoir, je ne sais pas , faut que je pose la question .
c'est une hygro b
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Wmc hydro ou auto
combien de bouche
De : Billy (41)
Env. 10 message Dordogne
J'ai le même problème depuis que je viens de remplacer ma vieille VMC par une aldes bahia microwatt avec bouches hygroreglables ou  à détections de présence, .
J'ai actuellement une hygrometrie à moins de 60% et je trouve que la bouche de la cuisine est très ouverte, bruyante et donne une impression de courant d'air dans la cuisine. Il faut dire qu'avec l'ancienne VMC je n'avait pas ce problème (groupe encrassé et gaines percées).
Pour Zaf34; je pense qu'il faut d'abord connaître le taux d'humidité dans la maison avant d'aller plus loin, surtout si la maison est récente (chapes ou enduits intérieurs pas totalement secs). Dans tous les cas couper la VMC n'est peut-être pas une bonne idée à cause de la condensation qui risque se créer dans le système.
Dept : Dordogne
Il y a beaucoup de sujet déjà ouvert sur cela. Inutile d'en ouvrir d'avantage.
Il n'y a pas de solution.
Je voulais juste répondre, désolé si j'ai crée un nouveau sujet.
Je pense tout problème a sa solution, c'est comme ça que j'ai trouvé la vis de réglage qui permet d'adapter le débit minimum de chaque bouche hygroréglable, ça s'ouvre Hr> 70% et se referme à moins de 60%, avec le bruit en moins.
Les mesures de débit confirment que je reste conforme à l'arrêté du 24 mars 1982.
Dept : Dordogne
tarabastel a écrit:Je voulais juste répondre, désolé si j'ai crée un nouveau sujet.
Ok merci, je vais voir pour la bouche de la cuisine, car c'est elle qui est la plus gênante.
Celle-ci fait moins de bruit ouverte que fermée. Le moteur de la VMC doit imposer un débit qui fait augmenter la vitesse de l'air au niveau du clapet.
Merci pour ces infos.
je vais commencer par mesurer le taux d humidité.
ensuite je me pencherai sur les possibles réglables
Laissez une entrée vide sur le groupe de vmc
Il se peut quelle soit sur dimensionné
combien de bouches
De : Billy (41)
enr41 a écrit:Il se peut quelle soit sur dimensionné
combien de bouches
4 chez moi
Vous etes bien en vitesse 1?
Est ce que tu sait combien d entree sur le groupe
est ce que le groupe ne serait pas par hasard juste au dessus de la cuisine
De : Billy (41)
Bonjour à ceux qui ont ce genre de soucis, ça ne me rassure pas mais je me sens moins seul.
J'ai une vmc aldes bahia microwatt qui a une consommation électrique directement proportionnelle au débit , laisser une entrée ouverte sur le groupe augmenterait sa consommation.
Par contre je viens d'essayer un réducteur de débit sur la conduite avant la bouche.
J'ai constaté que la bouche à détecteur de  présence  type 5 ou 35 m3/h a une section d'ouverture de 1,5 ou 9 cm², on pourrait en conclure que l'ouverture d'une bouche est d'environ 0,26 à 0,30 cm² pour 1 m3/h.
J'ai intercalé sur ma gaine de salle de bain un tube PVC de 80 dans lequel j'ai collé un disque de mousse type styrodur percé à 34 mm, soit 9cm², la perte de charge ainsi crée a réduit le bruit et dans tous les cas je permet le débit maxi de 35 m3/h en cas de besoin. Un tube PVC de 40 fait aussi 34 mm à l'intérieur...
J'ai fait la même chose à la cuisine avec un trou plus gros mais le résultat est moins flagrant, je pense poser une réduction plus près du groupe, pour voir si ça change quelque chose.
Je viens d'installer une bouche Anjos hygro dans une salle de bain (25 € neuve le site de petites annonces) et elle fait nettement moins de bruit que sa soeur de chez Aldes à 60€ TTC chez mon fournisseur.
On en apprend tous les jours, ça me rassure.
Dept : Dordogne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h13
Devis VMC / VMC double flux
