Réhausser lave-vaisselle pose-libre ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.973 fois
Env. 70 message Essonne
J'ai un lave-vaisselle en pose-libre, et dont les pieds ne sont pas ajustable.
Comme sur cette photo. Il est donc en extrémité, et arrive en dessous du plan de travail. Quelle serait la meilleure solution pour réhausser le LV à hauteur ? Il y a 8,5 cm.
J'ai vu des pieds à Leroy Merlin, mais c'est minimum 10cm.
Le réglage des pieds du lv te donne combien de rehausse ?
As tu vérifié ?
Comme dit dans mon premier message, les pieds ne sont pas réglable.
Membre utile Env. 1000 message Herault
Slt,
Fabrique un socle support à hauteur désirée (panneau de mélaminé avec chants plaqués)
Pour les pieds tu peux en trouver chez les cuisinistes pour des hauteurs mini 7 cm.
Ce qui est étrange sur la photo, c'est que ton plan de travail ne semble pas prévu pour couvrir ton LV, ....
Ça aurait été judicieux de le prolonger au dessus de ton LV et ajouter une joue de fin de ligne pour l'encadrer.
Pour la finition, tu pose ta plinthe en décochant ce qui est nécessaire pour qu'elle passe sous le LV
@plus
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Merci,
Donc si je le met sur un socle pas besoin de pieds ?
Le plan de travail n'était pas prévu pour couvrir le lave-vaisselle (trop court).
Je peux faire un socle Longueur & Largeur de la taile du LV. Hauteur de 8,5 cm. Mettre le LV dessus et couvrir par plinthes sur le côté. ?
tbo a écrit:Comme dit dans mon premier message, les pieds ne sont pas réglable.
TOUS les LV Bosch pose libre que ce soit en 45 ou 60cm de largeur ont les pieds réglables de 2cm pour certains à 5 cm pour d'autres.
Peut être as tu acheté une expo sans pied...
Désolé de te contredire:
http://www.bosch-home.fr/nos-produits/lave-vaisselle/lave-va[...]cm/SPS50E48EU.html#tab2
Caractéristiques -> Dimensions: Pieds réglables "non"
Amuse toi avec ça. ..(avec les bonnes sources on évite les contradictions. ..)
Bosch SPS50E48EU LAVE-VAISSELLE 45 PL 48DB A+ INOX Version antérieure:
SPS50E18EU Version ultérieure: Code EAN: 4242002859064 gamme distribuée: FP1 SPS50E48EU Lave-vaisselle 45 cm Pose-libre - Silver inox Caractéristiques principales • Classe d'efficacité énergétique : A+ • Classe d'efficacité de séchage : A • 9 couverts • Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW • Consommations progr. Eco 50 °C: 9.5 l / 0.78 kWh • Consommation d'eau annuelle: 2660 litres • Consommation électrique annuelle: 220 kWh Programmes/Options • 5 programmes: Intensif 70, Normal 65, Eco 50, Rapide 45, Prélavage • Option : VarioSpeed (2 fois plus rapide) Caractéristiques techniques • Bras de lavage DuoPower • Moteur EcoSilence Drive • Départ différé : 3-6-9 h • Boîte à produits MaxiPerformance • Système auto 3in1, détection lessivielle automatique • Echangeur thermique qui protège la vaisselle • AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle • Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres • Paniers Vario Confort/Sécurité • Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie • Régénération électronique • Triple filtre autonettoyant Accessoires intégrés Accessoires en option •SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP •SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE Autres couleurs disponibles SPS50E42EU:Blanc Données techniques Caractéristiques Couleur de l'appareil : Acier inox. coloré, laqué Matériau de la cuve : Acier inoxydable Top amovible : Top amovible Hauteur avec top amovible (mm) : 815 Hauteur appareil (mm) : 845 Largeur de l'appareil : 450 Profondeur appareil (mm) : 600 Hauteur produit emballé (mm) : 880 Largeur produit emballé (mm) : 520 Profondeur produit emballé (mm) : 680 Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm) : 20 Plinthe réglable : Sans Poids net (kg) : 41,0 Poids brut (kg) : 42,0 Couleur de panneau de commande : Acier inox colore, laqué Couleur / matériau du corps : Acier inox. coloré, laqué Puissance de raccordement (W) : 2400 Intensité (A) : 10 Tension (V) : 220-240 Fréquence (Hz) : 50; 60 Longueur du cordon électrique (cm) : 175 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter. Longueur du tuyau d'alimentation (cm) : 165 Longueur du tuyau d'évacuation (cm) : 205,0 Certificats de conformité : CE, VDE Types de consommation et de connexion Marque : Bosch Référence Commerciale : SPS50E48EU Nombre de couverts : 9 Classe énergétique (2010/30/EC) : A+ Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/ CE) : 220 Consommation énergétique (kWh) : 0,78 Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,10 Consommation d'eau annuelle (l/ annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 2660 Classe d'efficacité de séchage : A Programme de référence : Eco Durée du cycle du programme de référence (min) : 195 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 48
Et si tu citais ta source ? Moi j'ai fourni un lien, le site officiel Bosch.
Mais si Bosch ne sait pas compléter correctement leur fiche produit.
Je vais regarder si mes pieds sont effectivement reglable de 20mm.
Cela convient'il ?
Suffit de trouver la bonne fiche technique.
Car le site officiel n'est pas censé être la bonne fiche technique ? Si BOSCH fourni deux informations différentes ce n'est pas ma faute.
Mais quelle est TA source ? Car là ce n'est qu'une image jpg...
tbo a écrit:Car le site officiel n'est pas censé être la bonne fiche technique ? Si BOSCH fourni deux informations différentes ce n'est pas ma faute.
Relou du dimanche soir bonsoir.... je n'ai pas pour habitude de donner des infos à la mords moi le noeud
Google n'est pas ton ami ?
Depuis le lien ci-dessous qui donne l'accès PUBLIC à la bonne page, si tu te donne la peine de chercher le lien "télécharger la fiche technique"... peut être que tu la trouveras...
(pour info je vends du Bosch depuis de nombreuses années)
Dessous de LV tu dois avoir des inserts filtées, si pas de pied c'est que ton vendeur les a simplement retiré.
http://www.ubaldi.com/electromenager/lavage/lave-vaisselle/b[...]--sps50e48eu--10176.php
Lol ... Si si et google m'amène sur le site officiel de Bosch que j'ai tendance à croire en premier plutôt qu'une fiche trouvé sur Ubaldi. (et je pense c'est le plus logique, non ?)
Tu es d'accord qu'une information affiché sur le site officiel du constructeur est censé être correct ? Oui ou non ? .
Quand on te souhaite une information sûre on est censé allez à la source, soit le constructeur, non ?
J'explique juste le fond de ma recherche.
Sur les faits, Bosch ont du se trompé sur la rédaction de leur fiche. C'est con quand même ?
J'irais vérifier ces pieds réglable sur 2 cm.
Et mon vendeur est une boutique en ligne. Le préparateur de commande a du retirer les pieds, oui.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
tbo a écrit:Lol ... Si si et google m'amène sur le site officiel de Bosch que j'ai tendance à croire en premier plutôt qu'une fiche trouvé sur Ubaldi. (et je pense c'est le plus logique, non ?)
Non sur ton lien ce n'est pas une fiche technique.
Le lien Ubaldi en question est le lien relié directement à la base de données de la plateforme pour professionnels clients Bosch.
Peut être mais rien ne le dit que c'est un lien tiré de la plateforme pour pro... blabla.
Le lien (url = ubaldi.com) est du début jusqu'à la fin ubaldi. Le pdf est hebergé sur ubaldi.com
D'où le  site o.f.f.i.c.i.e.l...
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 08h20
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
