Niveau d'acceptation pour la planéité d'un ragréage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 710 fois
Nouveau sujetPicto plus
Env. 30 message Bouches Du Rhone
existe-t-il des valeurs d'écart "officielles" pour l'acceptation de la planéité d'un sol après réalisation d'un ragréage
Oui
De mémoire l'écart maximum ne doit pas excéder 2 mm sur 20 cm.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour vos réponses
Pourriez vous m'indiquer où je peux trouver les valeurs officielles SVP ?
2 MM sous la règle des 20 cm et 5 MM sous la règle des 2 metres
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h19
Le dosage du béton
Le dosage du béton
