Validation schéma faux plafond
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 504 fois
Env. 10 message Nord
Je suis en appartement, j'aime bcp la musique, le home cinéma, et le baby foot, bref, je fais du bruit, je le sais.
Du coup, j'ai envie de faire un faux plafond en plaques de plâtre acoustiques, avec une laine de verre entre mon plafond actuel (béton) et le plâtre, histoire de freiner les basses, j'aimerais mettre des suspentes anti vibratiles.
Ça permettra aussi de passer les câbles et divers trucs...
Je suis informaticien, je lis et me documente beaucoup, mais j'aimerais un retour sur les questions suivantes:
  1.  Une laine de verre de 50 mm est elle efficace ?
  2.  Les suspentes anti vibratiles coûtent un bras, est ce réellement efficace ?
  3. Pour insonoriser au mieux, je pense qu'il ne faut pas que mes plaques soient fixées aux murs, mais seulement sur des suspentes anti vibration, mais du coup j'ai peur que ca "flotte", qu'en pensez vous?
  4.  Est ce que le plan (visible ici) est correct ?
En gros, j'utilise des plaques de 260 * 120 cm.
Les suspentes sont numérotée de 1 à 71.
Les fourrures en rouge sont horizontales, espacées entre elle de 52 cm et attachées à une suspente tous les 120 cm.
Les plaques sont verticales.
J'aurais besoin de 12 plaques de P1 à P12 sur le schéma.
Merci pour votre retour,
Dimitri
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
L'àcoustique en rénovation c'est quasi impossible , le son passé toujours dans les angles ...Mais c'est une bonne initiative
1 si vous pouvez baisser le plafond et mettre plus épais c'est mieux
2 c'est ce qu'on mets quand on fait des studio d'enregistrement même si ici le problème est surtout la jonction avec les cloisons , le silentbloc évite à la vibration de transiter au support (soit ici le plancher beton)
3 en général le plafond est fait en premier et arrêter avant les murs ce sont les cloisons montées apres qui tiennent le tout mais ici vous ne pouvez pas faire comme cela donc niveau finition ... Je ne sais pas peut être arrêter les plaques à 5mm et mastic acrylique
4 on peut partir la dessus la norme est respectée bien que de coutume on décale de 60cm les suspentes d'un rang à l'autre , cela permet une meilleure planéité générale
Env. 10 message Haute Savoie
Personnellement, je vous conseillerais plutôt de faire des faux plafonds partiels en gyptone et un traitement aussi partiel des murs. Le but est de traiter la réverbération de bruit aérien (comme dans une salle de cinéma).
Dept : Haute Savoie
Env. 7000 message 06 (6)
Pour que votre opération en vaille la peine, il faut à mon avis viser une amélioration d’isolement de minimum 10 Db. Cela veut dire de faire un plafond qui isolera, en sa partie courante tel que défini par les fabricants, de l'ordre de 20 Db, sachant que bien 10 Db vont se perdre par les pourtours et autres. A partir de là :
5 cm de laine de verre ne servent à rien. Il faut de la laine de roche et pas n’importe laquelle, et au moins 12 cm d’épais, mieux 15 cm et 3 à 4 cm de vide
Sans suspentes anti vibratiles, ce n’est pas la peine de faire l’opération
Les plaques de plafond ne doivent pas toucher en périphérie. Donc pas de rails d’arrêt sur les murs, mais des fourrures à 20 cm, plus difficile à aligner. Donc également, un vide entre la tranche du placo et le mur, à remplir par un matériau souple « intelligent », qui ne transmet pas la vibration mais arrête le bruit, et ne gâche pas l’esthétique
Sur votre plan, je vois beaucoup de suspentes. C’est plus efficace si on met des rails intermédiaires suffisamment costauds pour avoir 8 à 10 fois moins de suspentes.
Les basses, c’est ce qui est le plus difficile à arrêter. Cela nécessite des suspentes performantes, et de la masse. Placo 18 par exemple, ou 2 x 13.
Il faut aussi faire la chasse aux ponts phoniques qui peuvent exister, notamment au niveau des gaines techniques par exemple, et trous divers ; le bruit, ça passe partout.
Si vous tenez à cette réalisation, je suggère que vous fassiez venir un acousticien, que vous paierez bien-sûr, mais qui vous dira comment faire au mieux en fonction de la configuration des lieux, et d’éviter les erreurs
De : 06 (6)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 02h37
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
