Fixation radiateur à eau sèche-serviette sur BA13+mur en briques creuses
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 924 fois
Env. 10 message Rhone
Je vous expose le topo :
Dans ma salle de bain j’ai fait installer un radiateur sèche-serviettes à eau chaude.
Ses dimensions = 170 cm de haut et 50 cm de large pour un poids de 19kg à vide (il faut rajouter le poids de l’au et le poids des serviettes). 4 points de fixation.
Le mur est en briques rouge creuses recouvert d’une fine couche de plâtre et par-dessus tout ça il y a un BA13 peint.
Entre le BA13 et le mur, il y a à peine 1cm.
Ceux qui ont installé le radiateur l’ont fait tenir avec des chevilles molly M5 uniquement sur le BA13.
Pour moi, les chevilles molly étaient trop petites et ne prenaient pas appui derrière le BA 13 mais dedans.
Les 4 fixations se sont arrachées. Je me retrouve avec 4 trous de 3 à 4 cm de coté.
Je vois à peu près comment boucher mes trous : un peu de papier journal + une couche de plâtre.
Je compte décaler les points de fixation et voici ma question :
Quel type de fixation utiliser ?
-          Cheville molly qui englobe le BA 13 + le mur de brique (ba13 +mur = environ 35mm)
-          Cheville à bascule qui englobe le BA 13 + le mur de brique
-          Chevillage chimique
Je pense que je n’ai pas assez d’espace entre le BA13 et le mur pour mettre des chevilles molly ou à bascule uniquement sur le BA13. D’autre part, j’ai peur que la brique soit trop friable pour ce type de fixation.
Autre précision : les tuyaux sortent du sol et jusqu’à l’écrou de serrage, il y a 23 cm. Je pensais consolider mon installation en rajoutant des pieds réglables mais je ne sais pas si je vais en trouver des assez haut.
Bref, j’ai grand besoin de votre avis avisé.
Merci beaucoup
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , comme il y a des trous à boucher , je les agrandirai y compris dans la brique plâtrière et noierai au plâtre des morceaux de bois de préférence coupés en queue d'aronde , il ne restera plus après séchage qu'à fixer le radiateur avec des vis.
Lol
du papier journal et une couche de platre ^^
non c'est pas ça qu'il faut faire ^^
vous laissez votre radiateur a la meme place
vous faites une pattate comme on dit, un trou au marteau et burin la ou vous voulez fixer, vous remplissez le trou avec du MAP
vous bourrez bien le trou pour que le map (assez liquide de préférence) se glisse dans les alvéole des briques a droite et a gauche du trou (trou de 3cm de coté par exemple) et que le map se glisse aussi entre placo et brique
ensuite quand c'est sec vous remettez une couche de map car un trou de 3cm se bouche pas en une fois surtout si vous l'avez fait assez liquide
après le 2eme coup de map le mur sera redevenu plat, mais pas lisse car c'est du map, (ne faites pas une bosse avec le map car ça ne se ponce pas) grattez le quelques heures après la pose quand il n'est pas encore tous a fait sec, un peu comme le ciment qui a pris mais n'est pas sec, donc la vous mettez de l'enduit de lissage vous poncez un coup de peinture et ensuite vous refaite vos trou qui seront donc dans le map, cheville fischer matériaux plein ou multiusage, moi je prend les SX8 et des vis de 5
sinon vous décallez votre radiateur et faites des trou de 8 + chevilles fisher SX8 et vis agglo de 5 ça tiendra sans probleme
il faut voir votre mur comme un mur en brique pas un mur en placo
et au lieu du map vous pouvez faire du ciment, pas de probleme ça revient au meme (en une seul fois le ciment par contre car pas d'épaisseur inférieur a 2cm avec du ciment
Maitre YODA toujours tu écouteras.
Pour le MAP, Je répare donc mon mur. je le fais tout beau tout joli et ensuite je perce.
Ce qui veut dire que le MAP se perce facilement comme un mur "normal" ?
Quel type de mèche vaut-il mieux utiliser ?
a vu de nez, quelle quantité de MAP va-t-il me falloir ?
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 12h06
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
