Destruction conduit de cheminée au RDC
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 749 fois
Env. 70 message Indre Et Loire
je souhaiterais démolir le conduit de cheminée de ma maison en le conservant aux étages afin d'y installer un poele à bois. Pour information :
  • il s'agit d'un maison de ville sur trois niveaux (RDC, étage 1, étage 2)
  • il y a au moins trois conduits séparés (trois mitres sur le toit)
  • il y a une cheminée au RDC, deux au premier étage, et une au second.
  • l'idée est de détruire le conduit jusqu'à ras du plafond au RDC afin d'y installer le poele à bois.
Nous avons déjà détruit le coffrage de l'ancienne cheminée et voici le résultat :
Déjà on remarque qu'il y a deux conduits : un dédié à la cheminée et un second tubé et qui était utilisé par la chaudiere à la cave (on a mis la chaudière en ventouse donc ce conduit ne sert plus...)
On voit également qu'à priori il ne porte pas le conduit aux étages (vu la structure ça ne repose pas vraiment au sol).
Voici un détail d'un des côtés :
Là on voit bien qu'il s'agit d'un conduit "récent" composé de boisseaux en terre cuite. Le problème c'est que le conduit est en grande partie recouvert d'enduit donc ça ne laisse pas beaucoup de visibilité).
Et enfin au niveau du plafond :
L'étage est bien composé d'un plancher bois, mais d'autres cheminées sont présentes aux étages, c'est donc pour ça qu'à cet endroit c'est de la pierre au plafond. Je ne sais pas trop comment tout cela est maintenu. C'est donc pour ça que je viens ici ce soir :
Comment pourrais je m'assurer que le conduit est bien porté par le plancher du premier étage ?
Je pensais commencer par le bas vu que les plaque refractaires à droite et à gauche du foyer ne tiennent rien du tout (elles bougent) et y aller tout doucement en vérifiant que rien ne repose sur le mur porteur. Le truc c'est que je n'ai même pas d'étai, ça serait peut être plus prudent d'aller en acheter deux au LM
Merci !
Dept : Indre Et Loire
PS : je ne peux pas voir où et comment repose le conduit au premier étage car il faudrait casser les coffrages des cheminées (chose que nous n'envisageons pas pour le moment)
J'ai fait deux nouvelles photos après avoir agrandi l'ouverture dans le plafond :
Petit Up de ce sujet toujours d'actualité.
Après passage d'un maçon et de son bureau d'étude, le principal problème est la taille du chevêtre, en effet les deux solives aux extrêmités supportent 6 solives. Nous avons entrepris des travaux pour alléger le plafond (à base de lattis bois + couche très lourde de platre sable et briques) en le remplaçant par du placo.
Cela dis, il faudrait évider d'ajouter trop de poids sur le chevêtre. La proposition du bureau d'étude est disproportionnée (même d'après le maçon) : positionner deux IPN sur toute la largeur de la maison (5m) ! Le maçon se trouve coincé et ne peut nous proposer autre chose de plus "simple" vu qu'il engage sa décénnale.
Bref.
Du coup on va j'envisage de réaliser une console en acier (à base d'ipn 80 ou des profilés plus petits) qui viendrait soutenir le conduit par dessous, le tout scellé dans le mur, et éventuellement prolongé jusqu'au chevêtre.
J'ai fait deux schéma pour mieux comprendre :
Que pensez vous d'une telle structure ?
Des avis ? Conseils ? Retours d'expérience ?
Merci !!
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 18h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
