Emplacement GTL et CONSUEL Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 632 fois
Env. 20 message Gironde
 mon problème: construction sur un terrain très pentu, lotissement viabilisé, je n'ai pas choisi l'emplacement des coffrets, les câbles arrivent dans le garage en RDC, sans accès direct à la partie habitable (accès par l'extérieur). J'ai fait une grande partie de la maison en fonction de l'accès en voiture ce qui a dicté le plan des pièces.
À la verticale de l'arrivée des câbles dans le garage, une grande pièce en L dont je compte faire un coin bureau et une chambre. Distance coffrets sur la rue et garage: 20m environ.
Quelle implantation me conseillez-vous pour : le type de branchement,  les disjoncteurs garage et partie habitable, la GTL (interdite dans une chambre).
merci d'avance pour vos idées, je ne trouve pas de solution présentable au CONSUEL.
PS/ j'ai refermé depuis 2 ans toutes les tranchées et passé les câbles.. Juste photos pour vérification.
Vous avez 2 solutions :
Soit vous mettez la GTL dans le garage et vous déportez un dispositif de coupure générale dans l'habitation
Soit vous laissez le compteur et le disjoncteur ERDF dans le garage, et vous mettez la GTL dans l'habitation avec un dispositif de coupure d'urgence dans celle-ci
La 2ème solution me semble meilleure
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse rapide, la deuxième solution, que vous préconisez, me convient parfaitement mais j'avais des doutes sur la faisabilité pour mettre la GTL dans "la chambre-avec-coin-bureau".
bonne journée,vous faites un travail remarquable.
Pourquoi à cet endroit ? Car ce n'est pas vraiment conseillé par la norme
Rien ne vous empêche de déporter le câble d'arrivée un peu plus loin, dans l'entrée, une circulation ou un dégagement comme le conseille la norme.
Carminas
Dept : Cantal
   si je déporte le câble d'arrivée je suis dans une salle de bains.... Par contre pensez-vous que la solution 1 avec dispositif de coupure dans la chambre-bureau et GTL dans le garage sera acceptée par le CONSUEL ?
merci d'avoir suivi le fil
Oui ce sera accepté par le consuel, mais c'est moins pratique.
Si vous avez un circuit qui saute, il faut sortir dehors pour aller dans le garage réenclencher.
Je ne comprend pas ce qui vous empêche d'amener le cable d'arrivée en aval du DB, là où vous voulez dans l'appartement ?
Vous passez 2 fils en 16² dans une ICTA de 32 encastrée dans vos doublage jusqu'à l'endroit le plus pertinent pour la GTL.
Carminas
Dept : Cantal
 c'est vrai que c'est moins pratique, mais ça doit m'arriver 1 fois tous les 2-3 ans de réenclancher un disjoncteur là où j'habite actuellement; d'autant qu'il me faut environ 30 secondes pour passer du premier au RDC.
Ce qui me pose problème en déplaçant l'arrivée c'est que si je peux effectivement amener un 2*16² plus loin, dans un endroit recevable et discret, je serai au moins à 5 mètres de l'endroit prévu et il faudra que refasse une grosse partie des gaines et câbles qui seront alors trop courts.
Je ne m'étais pas assez documenté avant et maintenant une modification du plan de la maison serait très lourde financièrement et en temps.
 encore merci pour votre patience
Faites ce qui vous semble le plus pratique dans votre contexte
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 14h57
Tout savoir sur le consuel
