Espalier dans placo BA13
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.083 fois
Env. 200 message Vendee
Bonjour a tous:
Je suis en construction de maison, le placo n'est pas encore posé. J'aimerai installer un espalier chez moi, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est voici une image:
Il y a quatre point de fixation. Je peux pas le fixer sur un mur en parpaing car je n'ai pas assez de place entre la fenetre et les cloisons, je pensais demander au plaquiste d’intégrer une planche en bois au milieu d'un cloison BA13 pour renforcer le mur et y fixer mon espalier dessus, qu'en pensez vous?
Dept : Vendee
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
En fait, il faut 2 planches à disposer verticalement au droit de chaque montant... elles devront être de toute la hauteur de la cloison
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Je comprends pas: "..au droit de chaque montant"
Dept : Vendee
La cloison est accroché au plafond, si vous tirez sur la cloison c'est le plafond qui prend l'effort
tous ça n'est pas très solide
il faut chevillé des tiges fileté directement dans le mur derriere le placo et faire resortir ses tiges fileté a la bonne coté lors de la pose du placo, ou préparé ses tiges filetés avant la pose du placo par vous meme ou autre.
sinon fixez un bout de bastaing par exemple sur le mur derriere le placo et vous viendrez fixez avec de longue vis dans ce bastaing
Oui, c'est ce que je disais dans mon premier poste. Sauf que au lieu d'un bastaing je parle du planche en bois.
Dept : Vendee
Tu disais au milieu de la cloison placo, moi je pensais fixer cette grosse planche sur le mur parpaing
Ah ok, mais il n'y aura pas de mur parpaing sur se mur ce n'est qu'une cloison.Blush
Dept : Vendee
Ah oki
le rail haut est fixer comme ça sur le plafond je trouve pas ça très solide. des simples vis placo vissé dans le platre ... pour un poids fixe ça va, mais la..
faudrait aussi un renfort au niveau du plafond je pense, a voir avec votre plaquiste si c'est un bon il saura quoi faire
Ouai je verrai avec lui.
Dept : Vendee
Bon le plaquiste à été vue. Il va renforcer entre les montants et au niveau du plafond avec une couche d'OSB et une de contre plaqué.
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 14h36
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
