Ventilation des coffres de volets roulants
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 527 fois
Env. 400 message Charente
J'ai des trous dans mes coffres de volets roulants pour permettre la ventilation de ceux-ci, et je voudrais savoir où puis-je trouver des grilles de ventilation avec une sorte de conduit qui aille du coffre tunnel au placo pour optimiser l'étanchéité à l'air?
J'espère que vous comprenez ma demande...
Dept : Charente
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Le placo est contre le coffre ou il y a un espace entre les 2? quel dimension le trou?
un peu de précision serait quand meme un minimum pour ouvrir un sujet...
Pardon,
Le Placo sera à environ 5-6 cm du coffre.
Et le trou fait environ 30 cm de long sur 2 cm.
Dept : Charente
Ah ouais quand meme! et comment ça se fait que c'est vous qui vosu occupiez de ça?
Parce que je me suis garder tout le second oeuvre
Dept : Charente
Personne ne sait où en trouver?
Dept : Charente
Env. 10 message Mayenne
Peux tu m'expliquer pourquoi il y a un tel jeu??cela est énorme 5 cm.normalement tu na pas plus de 1 a 2 cm..perso je n'ais jamais eu ce souci la...
dans le cas ou tu n'en trouve pas..du joint compribande large extension pourrais faire l'affaire.en gros tu met sufisament de couche de joint pour comblé le jeux.et une fois le compribande bien expansé tu le recouvre de silicone blanc ou noir ou de mastic..mais il faut avoué que je voudrais bien avoir des photo de vue d'ensemble et de plus près..
Dept : Mayenne
En cache depuis aujourd'hui à 12h41
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
