Cablage esthétique TV suspendu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 9.214 fois
8
Env. 200 message Vendee
Je suis en construction et j'aimerai suspendre au mur mon écran plat. Pour ça il faut passer une gaine qui part de la TV a 1m du sol et qui va au niveau des prise près du sol. Voici le principe en image (pris sur le web):
J'aimerai qu'une gaine qui guide les fils a l’intérieur du mur et avoir des caches prises ouvert pour que se soit plus propre, comment faire?
Tous les conseil sont bien venu, merci ;)
Dept : Vendee
Env. 40 message Moselle
il y a legrand qui fait ce produit pour passage de cable multiledia
http://www.legrand.fr/ecat_f[...]ia-2-x.html
Dept : Moselle
Photographe Env. 100 message Cernay (68)
Effectivement la batibox multimedia est très bien.
C'est ce que j'ai choisi
Voila comment elle est câblé pour jusqu'à présent.
L’électricien fini de la câbler cette semaine.
Elle abritera une prise courant, une RJ45, une prise antenne, une prise HDMI.
Et il y aura de la place pour en mettre d'autre à l’avenir et en passant les câbles par la gaine principale.
Je vous remettrais une photo une fois complétement câblé si ça vous intéresse.
De : Cernay (68)
C'est pas mal comme principe. Mais je ne pense pas partir sur ce genre d'outils. Je préfère une simple gaine avec des entrée et sortis.
Dept : Vendee
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Au passage, petite question AkAmatzuken svp : avec la Batibox multimédia, quel support télé mettre, ou plutôt où mettre le support par rapport à la Batibox ? En effet, la Batibox ne gêne-t-elle pas de par sa largeur pour fixer le support (les vis rentrant dedans et non dans le placo) ? Merci !
Dept : Ille Et Vilaine
Alors de par mon expérience de mes plasma suspendus et des divers supports que j'avais aucun d'eux ne me semblaient incompatibles.
En effet sur mon support actuel, il s'agit d'un grosse barre (un peu comme celle de la premiere photo du topic, mais beaucoup moin large) qui sera fixée juste au dessus de la batibox et non par dessus cette derniere.
Je sais que d'autres supports sont 2 barres parallèles et dans ce cas la batibox sera entre ces barres, ou alors un cadre complet et là ,la batibox sera au centre.
Donc au final rien ne recouvre la batibox et aucune vis ne la traversera. Il faut juste bien la positionner à l'instalation, pour qu'au final, votre TV puisse être fixé dans le placo à la bonne hauteur voulue.
De : Cernay (68)
Du coup, il faut prévoir un support mural en T (type Vogel's THIN 305) pour ne pas avoir de problème
Merci AkAmatzuken.
Oui, mais moi j'ai son prédécesseur:
http://www.son-video.com/Ray[...]FW8305.html
Et ça fonctionne aussi en le fixant au dessous ou en dessous de la batibox.
Mais bon j'ai un 165cm, donc l'écran couvre aussi assez de surface pour cacher la batibox
De : Cernay (68)
Ca intéressera peut être d'autres personnes, mais voila la batibox multimédia complètement câblée.
Manque juste encore en bas la prise HDMI murale
De : Cernay (68)
Env. 400 message Charente
Je vais bientôt être dans le même cas que vous, mais j'hésite à mettre une prise HDMI dans la batibox, autant brancher en direct le cable arrivant du bas sur la TV au lieu de passer par une prise à 40 ou 50 euros.
Vous ne trouvez pas?
Dept : Charente
C'est ce que je vais faire.
Un prise Hdmi sur le mur en bas, mais le cable que vous voyez sortira par le dessous de la boite et ira directement sur l'écran.
J'ai mis la prise Hdmi dans la batibox pour montrer que c'est également compatible.
La prise Hdmi je l'avais touché à 25 euro de mémoire. il faut ensuite rajouter la platine et l'enjoliveur. Si on prend la base c'est 5 euro en plus même pas.
De : Cernay (68)
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
AkAmatzuken a écrit:Ca intéressera peut être d'autres personnes, mais voila la batibox multimédia complètement câblée.
Merci pour les photos,cela m'intéresse également.
Cette solution vous revient a combien? Les prises dans le boitier sont spécifiques?
La batibox c'est une 30aine d'euro.
Les prises intérieures compatibles sont celles du programme mozaic ou Celian de Legrand.
Voila une video bien expliquée sur youtube
https://www.youtube.com/watch?v=CgS_d_aoLPE
De : Cernay (68)
Env. 20 message Gironde
Je suis en train de me poser la question d'installer une batibox multimédia chez moi...
Je suis par contre incertain de certaines choses et apprécierais d'avoir les lumières de ceux qui en ont déjà installée une.
En bas de mon mur, actuellement en Celiane, j'ai 2 prises d'alimentation + 1 prise téléphone + 1 prise TV/TNT.
Je vais ajouter dans la Batibox:
-1 prise d'alim pour la tv
-2 prises HDMI (qui communiqueront dans la prise en bas du mur actuel)
... et je me demande si je devrais ajouter, dans le cadre de l'installation home cinema, box, etc.:
-1 prise RCA qui communiquerait avec le bloc prise de bas du mur?
-1 prise RJ45 qui communiquerait avec le bloc prise de bas du mur?
-1 prise TV: relocaliser la prise TV actuelle qui est en bas du mur dans la batibox?
Ma TV est une samsung incurvée en 65pouces neuve.
Merci de votre aide!
J'ai pas envie de faire de bêtises et devoir rechanger plus tard.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h24
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
8
