Quelle taille d'appuis de fenêtres pour une tapée de 200mm?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 804 fois
Bloggeur Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour à tous
Nous avons des menuiseries alu d'une tapée de 200 mm et les appuis qui ont été montés sont des appuis de
160 mm.
On nous a dit que cela ne posait pas de problème pour la pose en elle même, mais nous aurions souhaiter connaitre des avis et surtout savoir si malgré le fait que la pose est possible, est-ce  que le fait d'être en tapée de 200 mm et avoir des appuis de 160 mm correspond à la norme DTU ou sommes nous hors norme?
MERCI A VOUS
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
cam22 a écrit:Bonjour à tous
160 mm.
MERCI A VOUS
Je répète encore, que c'est au Menuisier Bois, Alu, PVC, de fournir au Maçon la position exacte du rejingot et sa Section Droite, de n'importe quel appuis et toujours par rapport au Trait de Réf --Z-- + ou -1 ml fini.
Au Menuisier donc de tenir compte de ses tapés ou autres.
De plus, avant la pose de ses menuiseries, il doit réceptionner les appuis du Maçon et, s'ils sont non conformes, refuser toute pose.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Le soucis c'est que notre menuisier à fournis les plans de réservation à notre maçon.celui ci à donc fait ce qui lui était demandé. Et c'est suite à des soucis au niveau de nos menuiseries que d'autres artisans menuisier nous ont dit que nos appuis n'étaient pas bon. C'est pour cela que nous nous interrogeons
Ré.
Vos interlocuteurs principaux sont VOTRE Menuisier et Votée Maçon. Les avis des autres, laissez tomber.
Si votre Maçon a fait ce que le Menuisier a donné, c'est votre Menuisier qui doit assumer seul les erreurs éventuelles et prendre en charge les reprises que devra faire votre Maçon.
Si vous avez un Architecte qui suit la construction, c'est lui qui en principe doit gérer le problème.
Cordialement.
De : Pessac (33)
ci c'est des appuis Optima 2  75-160  la tapée peut faire
jusqu'à 205mm.
Cdt
Bonjour, encore heureux que les appuis ne font pas 200mm ou serait l'isolation si c'étais le cas?
déja que vous n'aurez que 40mm placo compris gros pont thermique juste au dessus du radiateur bien souvent bonjour la consommation
moi de mémoire les appuis dépasse de quelques centimetre genre 6cm pour 10cm d'isolant et le bloc fenetre viens se poser dessus
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h48
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
