Besoin de quelques éclaircissements
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 356 fois
Bloggeur Env. 50 message Loire Atlantique
Voilà à quoi ressemble actuellement mon boîtier réseau
j'avoue que pour le moment j'ai un peu de mal à voir ce que je vais en faire. L'idée est de mettre la freebox à cette endroit juste pour repartir internet sur les prises. Pas de serveur multimédia prévu.
De quoi est ce que j'ai besoin ?
De quoi positionner la box pas loin... dont une prise électrique.
Puis quelques cables RJ45 <-> RJ45.
Sachant que la box possède probablement :
- 1 sortie pour la téléphonie "standard"
- 3 ou 4 sorties "INternet"
De repérer à quelles prises RJ45 du tableau correspondent les prises RJ45 murales des autres pièces.
Ensuite brancher le tout... c'est à dire...
L'arrivée du signal (en sortie du dti test, par exemple, je ne vois pas ou est branchée l'arrivée sur la photo), vers la prise d'entrée RJ45 de la box.
Puis les sorties de la box (téléphone / internet) vers les prises du tableau (pour envoyer le signal souhaité vers les prises murales choisies).
Avec autant de cables rj45<->rj45 que de branchements à effectuer.
De : Wadirum (44)
Merci pour la réponse. Par contre du coup sûr la freebox il y a 4 prises rj45 pour internet. Il faut que je répartisse sur 7 prises, il me faut un petit switch pour faire ça ?
Dans ce cas, oui, il faut un équipement supplémentaire entre la box et le tableau - un switch automatique.
De : Wadirum (44)
Si vous avez des suggestions à me faire dans ce domaine je suis preneur
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h42
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
