Une zone du plancher rayonnant éléctrique ne fonctionne plus
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 863 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Nous avons acheté depuis mai une maison de 2011 équipée d'un plancher rayonnant électrique. Jusqu'à il y a quelques jours, tout fonctionnait bien, le matin le carrelage était tiède sur toute la surface du rez de chaussée.
Au RDC il y a 3 zones de chauffage : buandrie, cuisine et séjour, salon.
Maintenant il y a toujours la zone du salon qui est froide...
Comment peut on vérifier si il y a une réelle panne ? Et d'où peut elle venir ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 300 message Sideville (50)
Un petit coup de caméra thermique et vous verrez tout de suite !
De : Sideville (50)
Bonsoir, c'est une solution de chauffage a bannir c'est pas plus mal que ça tombe en panne ça fra l'occasion de changer...
sinon faut tester si il y a continuité dans le circuit salon
Peut être commencer par voir si il y a du courant a l'entrée de la boucle. il suffit parfois d'une connexion mal serrée ..... .
Je ne sais pas comment c'est fait,mais n'y a t'il pas un relais,un thermostat ou sonde par zone qui pourrait être défaillant?
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Changer le plancher chauffant...Laugh
faut plutot controler ou est le probleme
soit un delestage ou un thermostat hs ou une sonde de sol
De : Billy (41)
Tout d'abord, meilleurs vœux a tous !!!
J'ai appelé thermor ( la marque de notre PRE ) qui m'a dit de faire passer un électricien dans un 1er temps.
Il est venu, a contrôlé le tableau électrique et l'arrivée des fils électriques entre le thermostat et le début du PRE mais n'a rien trouvé d'anormal... Donc rien changé.
Sur ses conseils nous avons appelé notre constructeur ( car maison de 2011 ) , un technicien est venu, il a refait les mêmes contrôles mais RAS non plus. Il nous a juste dit de pousser le chauffage a fond 1 journée et bizarrement la zone s'est remise a fonctionner... Cela fait une semaine maintenant et nous ne sommes plus embêtés. C'est louche mais le principal c'est que cela fonctionne !
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h31
Le chauffage électrique
