Cloison en placostil avec un arrondi Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 330 fois
Env. 10 message Var
Je souhaite fermer une ouverture, dont le plafond est en arc de cercle, entre 2 pièces avec du placostill pour une bonne isolation acoustique.
D'après ce que j'ai vu, il faut utiliser des fourrures pour encadrer le placo.
Le plafond de cette ouverture étant en arc de cercle, une armature droite ne peut donc être utilisé en haut.
L'armature est elle obligatoire pour créer une cloison en placo?
Avez vous une idée? merci
Dept : Var
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Oui, rail haut obligatoire
faut découper les ailes et plier le tout
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
ca existe pré découpe, j ai vu une vidéo sur u tube récemment. ... faites une recherche...
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 04h07
Devis décorateur d'intérieurArtisan
16 salons hauts de plafond
Photos déco de cuisines
