Pose de bordure p1
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.916 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonsoir à tout les bricoleurs !
je projette de poser 30Ml de bordure p1 ou autre type peu importe .... je compte les enterrer, j'ai donc ouvert une tranché de 20*20 autour de mes cailloux 20/40 soutenu par mon bidime. les 30 ml sont en pente légère mais irrégulière !
j'ai plusieurs questions:
- de combien dois je les enterrer ?
- comment bien suivre la pente (avec irrégularité je le rappel...).
Je pense donc les sceller au béton car là ou sont les cailloux c'est un parking pour les véhicules à l’intérieur de mon terrain. je pense faire une semelle "fond de fouille".
- Combien doit elle faire d'épais ?
- au total combien va il me falloir de : sable et ciment pour le béton ?
CRDT Piotr775
Env. 50 message Eure
Salut.
Sa dépend de la bordure que tu veux poser et si tu veux la voir ou pas !! c'est une question de gout.
pour se qui est de la pente sa dépend de la régularité. il faut que tu régle l'alignement et la hauteur avec un cordeau. Tenu par tes piquer en fer plus le profil va être irrégulier plus tu va devoir serrer les piquer jusqu' a atteindre la courbe que tu veux avec le cordeaux, ensuite quant la ligne de cordeau de convient tu pose ta bordure en le suivant ensuite quand tu as fini, fini de les régler à l'œil.
Si tu pose une P1 il te faut un fond de fouille a -25cm du haut de la bordure une P1 fait 15 cm donc sa te fait mettre 10 cm de béton en dessous pas besoins de fondation tu fait un béton bien dosser et pas trop mouiller et tu pose ta bordure au fur et a mesure dessus.
il va te falloir en 1/2 et 1 m3 de beton.
Dept : Eure
Bonjour, et merci pour ta réponse !
je me suis trompé en écrivant le message, je pense poser de la P2, qui est juste plus esthétique à mon sens. J'ai ouvert une tranché de 20*20, je pense les enterrer sur 10cm et laisser le reste dépasser, si je résume je dois faire une semelle de 10cm en béton maigre, merci d'avoir donné toute ces précisions, je ne voudrais pas me planter !
Je ne sais pas comment faire pour le béton soit : prendre 1m3 de mélange à béton (cailloux sable), mais combien dois je prendre de ciment ?
ou puis je utiliser du beton pret à l'emploi j'ai calculer mes volumes (0.1*0.1*30=0.3m3 soit 300litres de beton ou entre douze et quinze sacs de 35kg (ou maxi 525kg) suis je dans le vrai ???
CRDT Piotr775
Je ne sais plus les mesure de la p2 mais il faut faire en sorte que est 10 cm de béton en dessous fait ta fondation par rapport a sa. pour se qui est du béton je ne peut pas trop t'aider car je suis fainéant et vais le cherche en central. Crying
Dept : Eure
Membre utile Env. 800 message Isere
Dept : Isere
merci quand meme pour ta réponse !
La P2 fait 100*28
je réitère quand meme ma question ... comment puis je faire pour sceller mes bordures, au béton prêt à l'emploi (et si oui quelles sont les quantités ?), ou dois je le faire au ciment/sable/gravier (et si oui quelle sont les quantités ?).
j'ai déjà fait pas mal de recherche sur le net concernant la pose de bordure comme celle ci, et je n'ai pas trouvé réponse qui me corresponde. J'ai pas vraiment trouvé de réponse à ma question à savoir "quoi et combien ?". Il me reste plu que ca a definir et je pourrais enfin commencer...
CRDT Piotr775
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
pour vous donner une idée,il faut faire le même mélange  pour faire du béton.
Par contre ,mettez moins d'eau que prévu.
De : Rang Du Fliers (62)
Dept : Isere
En cache depuis hier à 06h21
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
