Cloison sur carrelage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 711 fois
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Nous souhaitons ajouter  une cloison avec une porte entre le hall d'entrée et le salon.
L'objectif est d'isoler phonétiquement entre le RDC et l'étage et également d’empêcher les odeurs de cuisine d'aller à l'étage.
Quels types de cloison et d'isolation seraient le plus efficaces pour isoler phonétiquement ?
Et comment fixer cette cloison sur du carrelage avec plancher chauffant ? j'ai des photos du réseau de chauffage.
Merci pour vos infos.
Adhérent AAMOI durant la construction
il faudrait regarder les chiffres, mais il me semble qu'une cloison placo en rail et montant M48 + 45mm de ldv isole beaucoup moins qu'une cloison en brique de 5.
la brique étant bien plus lourde le bruit a beaucoup de mal a traversé, ensuite vous pourrez collé du placo au map sur ce mur en brique.
pour le carrelage il faut le découper je pense de la largeur de la brique ou du rail, 50mm un coupd e disqueuse de chaque coté puis enlever la bande de 50mm au burin.
sinon une autre solution est cloison placo rail et montant M48 mais au lieu de mettre un placo de chaque coté vous mettez 2 couche de placo de chaque coté soit 4plaques et la il me semble que ça donne la meme chose qu'une cloison en brique mais ça fait 26mm d'épaisseur en plus.
et sinon le top du top c'est faire une cloison comme les cloisons mitoyenne, c'est a dire 2 ossature placo rail et montant l'une a coté de l'autre en décalant les montants de façon a se que ses 2 ossature ne se touche pas, ensuite 2 couche de 45mm de ldv entres ses 2 ossature puis une couche ou 2 de placo de chaque coté
2xB13 ou du BA15 ou BA18 ou placo phonique, les 2 BA 13 c'ets le plus économique pour le plus performant
Merci pour ces infos.
Pas de découpe de carrelage en vue, car si à l'avenir la cloison doit disparaitre, il faudrait qu'il n'y pas de trace.
Les 2 couches de placo sont une bonne idée !
Y'a t'il une couche à mettre entre le sol et le rail pour éviter la transmission du bruit et des vibrations à cet endroit ?
Du liège mais il y a tjrs la plinthe qui lie le sol et le mur...
après pour collé le rail c'est tjrs le meme probleme, sur le carrelage pas de probleme mais sur le métal rien qui colle bien
la colle la plus puissante et universel que je connaisse c'est la OTTOCOLL®
Rapid Colle forte «super puissante»
http://www.otto-chemie.de/fr/page-d-accueil-construction/ottocoll-rapid
pire que du béton une fois sec jamais je n'ai vu un truc se décollé avec cette colle la, elle colle le métal et la céramique apparement d'après la fiche technique
on en trouve chez aubade si y'en as un pret de chez vous
une cloison brique de 5 sera moins performante qu'une 72/48
- cloison briques de 5 avec enduit plâtre de chaque coté : RA = 32 dB
- 72/48 avec BA 13 standard : RA = 39 dB
- 72/48 avec une plaque phonique de chaque coté : RA = 42 dB
attention si vous avez une porte dans cette cloison ce sera (d'un
point de vue acoustique) le point faible . Les performances globales
dépendent toujours du point le plus faible . Par exemple il est inutile
d'avoir une cloison avec un RA de 50 si dans cette cloison il y a une
porte qui fait 35 (ce qui est déjà pas mal pour une porte).
Cdt
Merci pour ces précisions.
Voici une photo sans cloison et un aperçu 3D avec cloison et porte vitrée (de préférence).
Cloison hall / salon
belle présentation
avec ce type de porte inutile de monter une cloison super performante
une 72/48 devrait faire l'affaire.
Cdt
Ok c'est noté pour le type de cloison.
Je suppose qu'avec cette cloison, même s'il y a une porte vitrée, nous verrons entendrons la différence par rapport à l'ouverture actuelle.
La porte est un exemple, à voir s'il en existe avec vitrage qui ont de bonne performance phonique.
Si vous êtes du métier, avez-vous une idée de budget pour faire réaliser cette cloison ? (je me charge de la peinture et des plinthes ).
pour l'acoustique le vitrage joue un rôle bien sur, mais l'étanchéité périmétrique de la
porte ( + jour sous la porte) sont également très important.
Pour le prix , désolé (je ne suis pas poseur), mais trop de facteurs peuvent rentrer en ligne de compte
accessibilité du chantier par exemple, ......
Cdt
Merci des infos.
Je vais demander les devis en janvier.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h15
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
