Devis chauffage à granules Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 456 fois
Env. 20 message Isere
Je me permets encore de vous demander votre avis sur un devis de chauffage, la maison fait 200m2 sur 2 étages;
Actuellement on a une chaudière fioul CHAPPEE 24-30kw qui chauffe un plancher de 35m2 au RDC, l'autre partie du RDC est chauffée avec un insert (foyer fermé mais vitre cassée).
A l'étage tout est à l'électrique.
Nous avons prévu de bien isoler les combles en même temps (les murs sont en pisé)
Cet artisan nous a fait un premier devis avec changement de chaudière puis un deuxième avec raccordement sur l'existant. Qu'en pensez-vous? merci.
Devis 2
Dept : Isere
Bonjour Pink,
Vous prévoyez de réaliser l'extension du chauffage central dans votre maison, c'est très bien. Puisque là, une chaudière actuelle de 30 kW chauffe juste une surface de 35 m2 alors que tout le reste est chauffé autrement (soit par le bois direct, soit par l'électricité), c'est désabusé. Vous avez bien raison de réaliser ces travaux.
Concernant les devis, je constate que les radiateurs sont un peu plus chers mais bon, il s'agit de la bonne marque. Vous pouvez trouver des radiateurs en acier de même puissance mais 2 fois moins chers. Quant au main-d’œuvre, je le trouve particulièrement élevé, 6000 euros juste pour installer le nouveau réseau des radiateurs. Normalement, le montant de 3000 euros suffit.
Est-ce que votre chaudière fioul est ancienne?
Pour moi, la priorité est de faire l'extension du chauffage central. Si vous voulez changer votre chaudière, pourquoi pas mais en ce moment, le fioul ne coûte pas plus cher que les granulés donc ce n'est pas très rentable. Mieux vaut attendre que le fioul deviendra cher pour la remplacer par la chaudière à granulés.
Dept : Moselle
Bonjour Olivier, merci pour votre réponse.
Alors la chaudière a environ 14 ans... on pensait aussi faire l'extension du chauffage centrale et isoler la maison (absence complète d'isolation) ensuite changer la chaudière. On aura plus de recul sur les besoins réels en puissance après isolation...Et puis c'est vrai que le fioul n'est pas très cher en ce moment.
On trouvait  que le devis était cher mais on a fait venir plusieurs artisans histoire de comparer...on verra ce que les autres vont nous proposer.
Ps: la chaudière fait aussi l'eau chaude sanitaire.
Dept : Isere
Ok, donc votre chaudière n'est pas si vieille, elle pourra encore tenir pour 10 ans environ. De plus, sa puissance est déjà largement suffisante pour chauffer toute votre maison avec l'isolation prévue.
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 00h07
Devis pompe à chaleurArtisan
