Poutres NAILWEB + BACACIER ( type PCB 80)
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 377 fois
Env. 300 message Angers (49)
Je me tourne vers vous car j'ai du mal à trouver les réponses à mes questions,
je souhaite isoler une partie d'un hangar (environ 600m²)
la partie concernée par l'aménagement fait environ 100m² (15ml sur le coté bas de pente par 7ml sur une partie du pignon). C'est un vieux hangar agricole, en charpente bois et toiture fibro. Je n'ai pas trop envie de toucher à la charpente/couverture pour le moment. Mon but est d'isoler cette partie, de créer un plafond à 2.50m (avec isolant) en créant une sorte d'ossature indépendante.
Sur les 15ml j'ai 2 fermes, qui forment 3 travées de 5 ml par 7ml de long. Au extrémités, j'ai d'un coté un mur en parpaings (mur de refend), et de l'autre (pignon du hangar) une ossature bois (créée pour l'occasion car actuellement c'est juste un bardage en tôle+ossature bois légère)
Mon idée est d'utiliser 2 poutres type NAILWEB positionnées sous les fermes actuelles (ces poutres NAILWEB seraient posées sur des poteaux BA créés en retrait des poteaux bois actuels du hangar) et d'utiliser des bacacier de plancher collaborant pour créer le plafond et porter l'isolation. ce plancher ne sera pas accessible, il servirai juste a porter l'isolant. et je ne compte pas couler de béton.
Est-ce que ma solution est envisageable? je ne trouve pas les portées des bacacier sans la dalle béton,
qu'en pensez vous?
merci pour votre aide.
Sward.
De : Angers (49)
Oui faisable.... et normal de ne pas trouver, car cela se calcul comme en charpente suivant les portées et charges donc il faut vous rapprocher d'un fournisseur pour qu'il vous fasse une étude correspondante à vos besoins.....
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 13h40
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
