Isolation combles par où commencer ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 542 fois
Env. 20 message Moselle
Voilà tout est dans ke titre,
Commencer par isoler sous toiture ou
Commencer par isoler les pignons en agglos?
Comment éviter un pont thermique là où se rejoins la laine murale et celle du toit?
Merci et bonnes fêtes à vous
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Il faut déja faire le plafond, et rendre la plafond parfaitement étanche, le pare vapeur continue est masticé sur les murs
une fois tous est étanche vous commencez l'isolation des murs
Photographe Env. 400 message Ille Et Vilaine
Le sujet m’intéresse aussi car nous allons y être confronter dans quelques temps.
Ici et là
Dept : Ille Et Vilaine
Avez vous des conseils pour bien isoler derrière le pied droit ou jusqu'au bas de la charpente?
Dept : Moselle
Nous ne sommes pas encore à cette étape, pour le moment, je fais des devis laine de bois (et j'ai des bonnes surprises, le prix par rapport à de la LV est un peu + élevé, mais pas de beaucoup)
Nous avons prévu de mettre de la laine de bois, d'abord en 40mm entre les chevrons, puis en 2x145 croisée. Nous en mettrons jusqu'en bas, le + loin possible. Puis les pignons.
Et au sol, nous mettrons de la fibre de bois rigide, là aussi le + loin possible, donc a priori tout va se rejoindre.
Vous parlez dans votre 1er message de l'isolation agglo des pignons. C'est à dire ???
Ici et là
Les murs de pignons sont en parpaing. Je vais cloisonner avec le système optima et 140MM de LV.
Dept : Moselle
Env. 60 message Bléré (37)
Il y a aussi le système d'isolation de la toiture avec la marque UNILIN avec les produits Trilattes, comme la vidéo : https://www.youtube.com/watc[...]b9-M5nyO2EY
Bon courage
De : Bléré (37)
J'ai commencé mais vu que suis un peu maniaque je constate que la première couche de 60 fait un ventre quand je la place entre mes chevrons. J'ai rajouté +1cm à ma largeur de cote. Je pensais clouer des tasseaux sur les chevrons pour casser ce ventre. Qu'en pensez-vous ?????
Dept : Moselle
Oui perso j'ai cloué des tasseaux pour que ca reste bien en place...
Sébastien.
Dept : Moselle
Cela ne risque rien pour la charpente au niveau de la dilatation été hiver?
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 01h36
Devis DPEArtisan
Devis DPE
