Resistance d'un plancher pour CET de 300L ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 471 fois
Env. 100 message Herault
Une question bête, mais importante; mon plancher peut il supporter le poids d'un cumulus de 300 L ?
J'ai un plancher de limoux (1890K), aux caractéristiques suivantes :
http://www.saverdunterrecuit[...]No4_bis.pdf
Il est indiqué la portée maxi pour charge habitation 350kg/m², sans étai = 5.34 mètres.
La où sera installer le chauffe eau, la portée des poutrelles est de 3.5 mètres (les poutrelles font 3.6 m).
Si on tiens compte de mes futurs 10 cm de mortier/carrelage (chape ravoirage + chape carrelage + carrelage) on a déjà un poids de 200 ou 250 kg par m². Je ne sais pas quel est la charge admise par les planchers de limoux pour ces charges permanentes.
Deuxièmement, si je prends un cumulus de 300 L pesant à vide 70-75 kg. On aura en permanence 380 kg sur une petite surface ...la charge débutera à 70 cm du départ des poutrelles.
Le plancher pourra porter cette charge sans difficulté ?
En vous remerciant, une nouvelle fois, pour votre aide si précieuse.
Bonne journée à vous et bonnes fêtes de fin d'année.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Dept : Herault
Ahahah des poutrelles en céramique elle est bien bonne celle la, ils ne savent plus quoi inventer sous pretexte que ça économise l'energie... il y a pourtant des autres méthode parfaitement éfficace ou vous pourrez mettre votre chauffe eau ou vous voulez et meme un buffet ou une table en chene
et vous ferez attention en stockant votre carrelage en attendant la pose si vous posez quelques paquet trop proche votre plancher va s'éffondrer ahahah
Illisible et incompréhensible.
Dept : Herault
Env. 600 message Paris (75)
Très cher Yoda51
Votre hilarité est peut-être fondée, et on se réjouit si elle peut vous procurer un certain bien-être.
Mais on peut aussi se faire du bien en aidant les autres, dans ce cas présent, donner quelques infos correctes à votre "ignorant" demandeur. Vous auriez ainsi la satisfaction du devoir accompli, vous pourriez aussi vous enorgueillir d'en savoir plus que lui, de daigner descendre à son niveau (quel boulot) pour un pro comme vous. Bref, que du bénéf.
Au lieu de cela vous choisissez l'ironie, qui vous fait du bien c'est sûr, mais qui remet l'autre à sa place de cancre de la construction, roi du savoir(non)faire et qui vous rehausse c'est sûr.
Ne prenez pas mal mon message, je n'ai rien contre vous Yada51, c'est juste un petit mouvement d'humeur à ceux qui se "moquent" de ceux qui ne savent pas. Bien sûr répondre est le choix de chacun et on n'y est pas obligé, mais tant qu'à faire, si on décide de le faire, pourquoi ne pas être positif et aidant ?
La période s'y prête, commençons l'année dans cet esprit.
De : Paris (75)
Pas de craintes à avoir (et heureusement !) : un ballon de 300 litres est relativement courant en logement et la charge d'exploitation type (normalisée) en logement en tient compte.
Il pourrait y avoir problème, non pas de charge totale, mais de poinçonnement sur un plancher incapable de résister à l'enfoncement d'un pied trop petit suivant sa nature. Mais sur un plancher béton, OK, c'est bon.
Dept : Eure
Super.
Merci beaucoup pour la réponse.
Je vous souhaite de bonnes fêtes.
Bien cordialement,
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 09h45
