Remontée d'eau sur fondation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.373 fois
Env. 100 message Ardeche , Bien Sur !!! (7)
Voilà je vous explique. Quand il pleut beaucoup j'ai de l'eau qui remonte au niveau de mes fondations dans mon vide sanitaires (au niveau le plus bas).
Elle remonte majoritairement à l'endroit ou elles font 1M50 de profonds sur 2-3msur 60 de large, car à cette endroit le terrassier a eu du mal à trouver le dur.
Il semblerait que je soit à la jonction du 2 rochers.
J'ai fait faire un drain periphérique, mais si l'eau remonte, le drain (cunette en beton) ne sert a rien.
Derriere ces mur, j'ai 2m de bute de terre
Ma premiere question est : est-ce que le fait que l'eau remonte risque de me causer des soucis sur la structure de la maison (en sachant que j'ai 1M50 de profond sur 2-3 M doublement ferrailé ?
Ma deuxieme question est comment est-ce que je peut me débarraser ou canaliser cette eau ?
Merci pour votre aide.
Tardeche
L'ardeche, c'est comme la corse mais à l'envers et sans la mer !!!!!
De : Ardeche , Bien Sur !!! (7)
bonsoir
c'est un veritable drain que tu as (bout de tuyaux jaune perce par exemple) ou juste une cunette en beton ?
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Ma premiere question est : est-ce que le fait que l'eau remonte risque de me causer des soucis sur la structure de la maison (en sachant que j'ai 1M50 de profond sur 2-3 M doublement ferrailé ?
A la première question, la réponse est qu'il faut absolument éviter que le niveau de l'eau remonte (mais le drain va s'en charger) car sinon, le mur ne va pas tarder à exploser!
A la deuxième question, la réponse est toujours la même, si derrière cette paroi, il n'y as pas de locaux, (cave, garage, etc.), il n'y a aucun problème a ce que la structure soit dans l'eau!
La coupure de capillarité évite l'eau de remonter dans la structure.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Lille - Nord (59)
Donc si j'ai ben compris, pas de soucis à avoir, car j'ai mon drain derriere qui empeche l'eau de remonté dans le mur (seul la partie basse est mouillée).
Mais je voudrais éviter qu'il y ai de l'eau stagnante sur les fondations, donc mon idée est de faire un petit puisard (50/50) pour assecher cette zone. Aprés avec une pompe vide cave, je rebalance dans mes cuves de récup des EP.
Le truc, c'est qu'il va se trouver entre 2 fondations. N'y a t'il pas un risque ?
Avez-vous des idées sur sa réalisation ( coulage en beton, fonds betonné ou pas, drains d'aspirations etc.. ) car j'ai une idée, mais je me demande s'il ny a pas plus simple
Je pensais à un regard EP de 40/40 + 1 réhausse, avec 2 drains de captage de chaque coté de - d'un metre
Voilà une photo :
Merci pour vos lumières.
Tardeche
Alors où en es-tu de ta construction ? et tes relations avec M.G le conduc de travaux ?
Salut Danom,
Concernant ma construction, tout est fini, et à la sortie ça s'est pas trop mal passé. Les choses promises ont été faite, même si elle n'était pas sur les reserves (ex : changement de la fenetre du sellier car mauvais dormant).
Au global, et avec du recul ce ne fut pas si mal, car ce constructeur ne m'a pas laisser une impression de malhonnetteté, bien au contraire.
Aprés, avec MG, si tu as une femme comme la mienne qui est encore plus téigneuse que lui, c'est gagné. Il est trés dur, mais apparement les femmes ontr un truc avec lui que nous pauvre masculin nous n'avons pas.
Aprés je penses aussi qu'ils s'avait que je connaissais beaucoup de monde dans la région, et qu'aujourd'hui beaucoup de marché se perdent ou se gagne avec des ont-dit. Pour finir sur MG, et MM ils ont une parole et ils la respectent. Sur le reste, l'avenir nous le dira.
Finalement les maisons de la pyramide est un constructeur honnete, mais avec qui il faut parfois se battre pour avoir son dut et ne pas lacher. De plus, ils ne m'ont pas laisser l'impression de lésigner sur la marchandise quand il le faut (cf fouilles de 1M50 de profonds sur 3M).
Voilà Danom.
Enfin pour ceux qui peuvent m'aider sur le puisard n'hesitez pas.
Tardeche
Il aurait fallu un plan pour mieux se situer les choses..
Pour moi, un regard est inutile.. et surtout dangereux : inutile d'aller creuser sous le niveau des fondations!
Ou alors, tu fais juste un regard sans drain (une bonne tecnique pour faire des regards (mon père les fait tous ainsi..) : tu prends un bidon plastique dont tu coupes le dessus, tu le poses dans ton trou, le remplit d'eau et il n'y a plus qu'à couler un peu de béton maigre autour!), juste pour récupérer l'eau en surface et la rejeter avec une petite pompe type "vide-cave" mais pour moi, ce n'est vraiment pas necessaire.
De plus, ce ne sera pas de l'eau propre : tu ne pourras pas la rejeter dans ta réserve d'eau pluviale.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h55
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
